Зу 5=9\12 Вольт
Eschuta
как делать из этого ЗУ с 5 вольтами напряжением и 550 mA, 9 вольт или 12?
читал везде что можно добавить вторичную обмотку - как?
еще читал что можно заменить стабилитрон какой то или допаять некоторые компоненты.
ЗУ фирмы Sony Ericsson, за ранее спасибо
Домотать вторичную обмотку трансформатора + изменить обвязку TL341.
А вообще-то, зачем портить работающее устройство?
Домотать вторичную обмотку трансформатора.
а как доматывать? кратко если можно опишите пожалуйста, и какая проволока для этого нужна и нужно ли отпаивать катушку?
данное устройство будет использоваться для подпитывания охлаждающей подставки для ноутбука
работающее устройство от сони эрикссона, такие типы зарядки уже редко кем используются, а у меня она достаточно давно лежит
для Вас = проще купить .... https://www.avito.ru...yamit_553264887
потому как поломаете что есть и потратите время
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
А попроще платы нету? Ибо эта схема - со стабилизацией выходного напряжение через оптрон. Судя по вопросам, опыта у Вас никакого, а нюансов при переделке будет немало. Даю вероятность 90%, что ничего не получится.
О, Rede RED озвучил то, о чем я вел речь обиняками.
Или, может, отдельные детали имеются? Тут, во вложении, во 2-й и 3-й закладках плата ИИП с косвенной стабилизацией по напряжению на обмотке обратной связи. Трансформатор взят из компьютерного БП с перемоткой.
Mini-Generottor+PPS.lay6
Все эти подставки - фикция, толку от них никакого. Нужно, просто, вовремя чистить охлаждающую систему ноутбука.
...данное устройство будет использоваться для подпитывания охлаждающей подставки для ноутбука...
А на этой подставке написано что-нибудь кроме напряжения питания? IMHO, такой зарядник тупо по-току не вытянет, даже после переделки на 12В. Те подставки, что я видел, несут 2-3 нехилых таких вентилятора.
Один вентилятор точно потянет. На работе у меня и жены "бюджетные кондишены" (компьютерные кулеры) от переделанных до 12 В зарядников крутятся. Два кулера - сомнительно, но возможно. В зависимости от тока через кулер. Три - точно не потянет.
