12В В 220В На Tl494 И Ups Трансформаторе
Всем доброго времени суток.
Загорелся собрать инвертор с 12в в 220в на основе трансформатора от УПС. трансформатор рабочий достался на шару, теперь дело за схемой.
Схемку набросал, но нужна помощь в деталях.
1. Решил организовать защиту от к.з. по первичке, как правильно подключить датчик тока на транзисторе к 494?
2. Как организовать на основе ТЛ494 защиту при разрядке АКБ. Чтобы отключалась при напряжении ниже 10.7В на акб?
А как сделать защиту на 431?
ищите:"обратная связь на tl 431".lm317 нехорошо включать параллельно без выравнивающих резисторов.с затворов силовых ключей на минус поставьте резисторы килоом 10.для чего в схеме vt3? Изменено пользователем JEKA794
А что питать будете от преобразователя? Может сделать на 340vdc на феррите? 90% современной техники будет работать, можно даже без стабилизации. Зато массогабарит уменьшится. А защиту от переразряда надо с защелкой делать, чтоб в работу только ручным сбросом вернуть.
Изменено пользователем mihelson
VT3 установил для задержки запуска 494, чтобы все реле успели разомкнуться\перемкнуться...
Питать буду Компьютер или ТВ + пара економок. Меня размеры не пугают, меня как раз привлекает практически готовый вариант где не нужно ничего мотать и уже готовая обмотка для зарядки.
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
