Горизонтальные Полосы На Промышленной Видеокамере
getshket
Доброго времени! Имеется Ч/Б камера DH-SV 1410 FM. Картинку транслирует онлайн, с нее выходит ieee1394 на PCI плату обработки, далее по ethernet на удаленный ноутбук. Показывает горизонтальными полосами. Сам ремонтировать не буду, отправлю на завод. Суть вопроса в том, что могло повлечь такую неисправность? Не первая камера с таким дефектом.
С уважением, А. Ю.
судя по описанному - банальные пульсации по питанию камеры - стать ДО ШЛЕЙФА и в КОНЦЕ ШЛЕЙФА - какое напряжение и величина пульсаций?! + на самой камере - после мелкокренок и ДС/ДС - проверить литы. + посмотреть наличие нормального экранирования и "земли".
Уже наверное в понедельник посмотрю. И то, если увижу-у осцила по вертикали 50мВ/дел. Внутренности этой камеры приложил
Изменено пользователем getshket
С уважением, А. Ю.
Молодец, видишь как все просто ... и не нужно "...Сам ремонтировать не буду, отправлю на завод. ... Не первая камера с таким дефектом. ..." - можно просто и быстро самому:)
Осталось с руководства компенсацию стребовать :)
Не, у нас нет премий, оклад и все)
Ну хоть моральное удовлетворение получили. Но повод задуматься, а стоит ли в следующий раз "напрягаться", атктуален.
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
