Обзор Клона Логического Анализатора Saleae Logic
admin
Обзор 8-ми канального 24 МГц логического анализатора, Китайского клона Saleae Logic за ~6$ с AliExpress
Обзор внутренностей, а также детальный разбор программного обеспечения Saleae Logic 1.1.15 и 1.1.34 Beta
  • 2 года спустя...
походу поддержка сих девайсов закончилась . сегодня скачал драйвер с офф сайта https://www.saleae.com/downloads/  , на XP вообще не встаёт , на WIN7 вылетает с ошибкой
Изменено пользователем 1андрей1
TL866A / Postal3 / EasyNANDtt /RIGOL DS1052E /Flir E8
  • Похожий контент
