Индикатор Аудио Сигнала На Lm3915
admin
Собираем простейший индикатор аудио сигнала на микросхеме LM3915. Видео для начинающих радиолюбителей.
Принцип работы схемы в симуляторе Proteus. Пайка и сборка схемы. Настройка и запуск.
lm3915_audio_level.rar
LM3915 Audio Level Indicator.lay
Это мелочи.. Звуковые отражения о стен. Так бывает, когда запись ведётся в малом помещении и с голыми стенами. Например в ванной.
Изменено пользователем Шиклай
Подскажите, а можно ли вместо светодиодов подключить кусочки светодиодной ленты длинной в 10 сантиметров? Или надо транзисторы в качестве ключей ставить?
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
