Двуполярное Без Среднего Провода
Этого рисунка на тот момент не было.
Может хватит пить? Какого рисунка не было? Не развивайте тему, пожалуйста.
Через С1 С2 течет переменный ток, на который они не рассчитаны. Какие еще объяснения нужны?
Лучшее, конечно, впереди!
Рисунок в первом посте. Все говорили о нём. А эту схему придумал Alkarn. А теперь и вы. И я понимаю, почему :lol2:
А что, есть конденсаторы, через которые течёт постоянный ток? Я точно не пил, а вы? :lol2: :lol2: :lol2:
Чем же она отличается от схемы из первого поста? ;)
Какой полярности напряжения, по Вашему, будут прикладываться к левым обкладкам С1 и С2 в разные моменты времени? :)
В исходной схеме нет левых обкладок. И вообще, напряжение на обкладках и напряжение на конденсаторе - это две большие разницы. Чувствую, вы без симулятора тоже в трёх деталях путаетесь. :)
Там концентрические :)
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
