Эстония Ум-010 Режим Защиты
Всем привет! Сразу скажу с электроникой не сильно связан, но вот недавно расскопал усилитель Эстония Ум-010 в комплекте у него был Уп-010, давно была мысль сделать себе хорошую аудиосистему, расскопал в гараже 6 колонок, новые кенвуды, старые гдн 75, и какие то ноу нейм динамики в коробе. Включил ум-010 горит режим защиты, включил канал а, снова горит режим защиты (динамики уже подцеплены) долго пытался понять что ему надо, в итоге отключил динамики и он сам вышел из защиты. Хорошо подумал я, через телефон выкрутил примерно на 70% играло неплохо, выкрутил на 90% и в пиковый момент где должны были пойти басы всё вырубилось, на усилке опять стоял режим защиты. Так вот два вопроса: что не так с усилителем? В чем проблема его режима защиты. И второй как правильно подрубить полный комплект тоесть предварительный и усилитель мощности? Заранее спасибо.
Прежде всего нужно начинать с поиска схемы. И размещения ее в соем посте. Чтобы те, кому интересна эта тема, не бились в конвульсиях, а о чем идет речь?
На всякий случай привожу и предварительного усилителя.
Эстония-УМ-010 стерео.djvu
Эстония-УП-010 стерео.djvu
Как описано - перегруз по входу, дальше можно долго гадать.На вход надо подавать размах, кот. предусмотрен инструкцией.
При подключении нагрузки сопротивлением менее 3Ом защита не подключает нагрузку. При перегрузке по току та же история. Если с сопротивлением нагрузки всё ОК, на плате защиты поменять электролиты. По входу убрать диоды, подрегулировать ток покоя и "0" по выходу. Предварительный усел можно сразу на детали пустить. Собрать нормальный пред или искать заводской, но другой фирмы.
Тоесть получается если динамики с малым сопротивлением может происходит такая беда?
Да так и есть.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
