Эстония Ум-010 Режим Защиты
Всем привет! Сразу скажу с электроникой не сильно связан, но вот недавно расскопал усилитель Эстония Ум-010 в комплекте у него был Уп-010, давно была мысль сделать себе хорошую аудиосистему, расскопал в гараже 6 колонок, новые кенвуды, старые гдн 75, и какие то ноу нейм динамики в коробе. Включил ум-010 горит режим защиты, включил канал а, снова горит режим защиты (динамики уже подцеплены) долго пытался понять что ему надо, в итоге отключил динамики и он сам вышел из защиты. Хорошо подумал я, через телефон выкрутил примерно на 70% играло неплохо, выкрутил на 90% и в пиковый момент где должны были пойти басы всё вырубилось, на усилке опять стоял режим защиты. Так вот два вопроса: что не так с усилителем? В чем проблема его режима защиты. И второй как правильно подрубить полный комплект тоесть предварительный и усилитель мощности? Заранее спасибо.
Прежде всего нужно начинать с поиска схемы. И размещения ее в соем посте. Чтобы те, кому интересна эта тема, не бились в конвульсиях, а о чем идет речь?
На всякий случай привожу и предварительного усилителя.
Эстония-УМ-010 стерео.djvu
Эстония-УП-010 стерео.djvu
Как описано - перегруз по входу, дальше можно долго гадать.На вход надо подавать размах, кот. предусмотрен инструкцией.
При подключении нагрузки сопротивлением менее 3Ом защита не подключает нагрузку. При перегрузке по току та же история. Если с сопротивлением нагрузки всё ОК, на плате защиты поменять электролиты. По входу убрать диоды, подрегулировать ток покоя и "0" по выходу. Предварительный усел можно сразу на детали пустить. Собрать нормальный пред или искать заводской, но другой фирмы.
Тоесть получается если динамики с малым сопротивлением может происходит такая беда?
Да так и есть.
