Сильно гудит и не вращается мотор электроточила
Здравствуйте при включении в розетку точильного станка (который я собираюсь покупать) он сильно гудит и не вращается стоит ли покупать? и в чем проблема?
Мотор советский
Любишь покупать сломанное?
А если рукой крутнуть-не запускается?
Двигатель асинхронный, однофазник или трёх-ф.? Моща, обороты (примерно).
Разбери, сними крышку (частично разбери) Аккуратно, можешь угробить.Кстати, какой запуск?
Если сгорел - увидишь и занюхаешь.
Др.вопросы-действия завтра.
Пропустил часть старт-поста.
НЕ БЕРИ ЭТО ГОВНО!!
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
кстати интерсно тоже - у меня точило гудит при включении и не крутит. рукой толкнёшь - мотор шустро начинает пахать. движок внутри обычный асинхронный, однофазный с конедасором на 2мкф 300в. мощность точила - 300ват. из двух точильных камней, только один в наличии. произведено в китае. точилу пару месяцев всего.почему мотор от руки запускается только?
В стартовой кнопке ? Если точило советское, то там пусковая обмотка включалась только на момент прижатия кнопки "пуск". В эту сторону копайте. Обмотку проверить, и пусковую кнопку.
Он же написАл, что китаи, почти но вый....
НЕ ВЗДУМАЙ ПИХАТЬ ЭЛЕКРТОЛИТЫ, ЧТО БЫ ТЕБЕ НЕ ГОВОРИЛИ, ПИСАЛИ и т.д. и т.п.
Слишком маленькая ёмкость конденсатора на такую мощность двигателя.
Мотор советский
- Однофазный или трёх ?
Мля... Передатчик "на бронепоезде"!!!
Походе, что 3 и похоже, что одна из них выпала. Плохо, что автор так и не сказал, заводится-ли движок от руки.
Автор вроде уже поведал,что от движка до рук целая эпоха.
Hambaker
Soundoverlord
Вот партия фоток самого станка и двигателя на запас
второй двигатель ассинхронный 350вт или 450 в коробке вывода обмоток есть бумажка с надписью нагрев в течении 7 минут что это означает? типа движком лучше не пользоватся? :S
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
