Конструктор регулируемого источника питания до 3 А / 0...30 В
admin
Можно в диодном мосту параллелить диоды?
Напаять параллельно каждому N5408 по P600M. Это допустимо?
Изменено пользователем foto-boss
Если диоды с одинаковыми параметрами и температурным режимом, то да
А вообще, это гнилая затея... Возьмите лучше что помощнее, благо, сейчас это не дефицит
Пришёл,увидел,разобрал!
Еще мощнее?!
1000В/ 6А
Раз диоды на 6А, то мост из них будет расчитан на 12А. Это уже четырехкратный запас. Ведь блок рассчитан на 3А.
А если я еще их параллельно родным 5408 подключу.
Откуда это следует?
Шестиамперного моста должно хватить. Извращений с запараллеливанием не надо.
Откуда это следует?
Каждый диод работает только половину волны.
Значит, как я понимаю в диодном мосте 6А, будут стоять внутри диоды на 3А.
Через замкнутую цепь, в течении одной полуволны состоящую из источника, двух диодов и нагрузки течёт ОДИН ток. Т.е. через один диод 6 ампер втекло, через другой столько же вытекло.
в диодном мосте 6А, будут стоять внутри диоды на 6А.
Ну, на самом деле на 8А, если производитель умный и сделает запас
Каждая пара диодов работает только половину волны.
Запас исключен по определению. Производитель пишет, то что есть.
Ну и на счет половины, остаюсь при своем мнении. Скорее всего, что на диодном мосте из четырех диодов в корпусе, что на сборке из двух диодов, будет указан двойной ток от номинала диодов внутри.
В общем поскольку успел заказать P600M и мне их привезли, провел эксперимент.
Запаял их поверх родных 5408. Транзистор закреплен на задней стенке и не хотелось разбирать, а так родные диоды не выпаять.
Сразу вопрос: можно ли разрезать ножки транзистора и удлинить проводами с разъемом, для удобной разборки (явно буду еще модернизировать плату из интереса)?
Провел прежний эксперимент, чуть усложнив условия одеванием нижней крышки. Охлаждение естественное.
11 мин., напряжение 14,4 В., ток 1,93 А.
Температура транзистора 54 градуса. Померил еще 5 ватт резистор - 91 градус.
Температура самого горячего диода 74,3 градуса, против прежних 98.
Да, только провода взять покороче и потолще..
Вот хоть бейте меня, но я никогда не буду молча смотреть на такое. Меня всю жизнь учили, что так - неправильно!
Продолжаю эксперименты.
Ток 3 А. напряжение 6,6 В. Режим стабилизации по току.
Пришлось остановить через 2 минуты из-за разогрева 5 ватт резистора до 125,5 градуса.
Температура транзистора 60 градусов. Самый горячий диод 74 градуса. Естественное охлаждение.
Видимо надо впаивать резистор по мощней.
...Меня всю жизнь учили, что так - неправильно!
Не могу поспорить, но я же объяснил причину такого эксперимента.
Кстати пока не нашел минусов, одни плюсы.
5 ватт резистор
придётся вынести на коротких и толстых проводах хотя-бы за пределы платы. Но лучше и от него отводить тепло...
to FOTO-BOSS
вообщето пулупроводники без токовых резисторов не паралелят , лучше на диоды радиаторы приклейте . я так делаю , сразу 20 градусов долой
у диодов в данном корпусе основной радиатор это эго ножки , поэтому чем они длиннее тем проще ему жить
а если поставить диоды шотки то они вообще холодными будут ,ну почти холодными
Изменено пользователем Vладимир
Дошли руки продолжить с блоком питания. Все это время им пользовался без проблем. Большие токи на длительное время были не востребованы.
Решил заменить 5 Вт резистор на 25 Вт, и для удобства вынести транзистор на проводах.
Вынул плату, перевернул и удивился. Дорожка подходящая к центральному выводу стабилизатора напряжения вентилятора (вентилятор ни разу не подключался), отошла от платы и краска слезла на ней, как будто дорожка сильно греется. Чтобы это значило? :shok:
Сюда же был припаян 5 Вт резистор (справа). По центру дорожки минусовой вывод разъема вентилятора.
Неизолированный от регулирующего транзистора радиатор коснулся фланца стабилизатора .
Заменил вольтметр двойным прибором. Если запитываю его от выхода на вентилятор (там-же запитывал одиночный прибор), то ограничение по току начинает работать не практически от ноля, а от почти 40 мА! То-есть закручиваю полностью резистор ограничителя тока, а ниже 40 мА ток не опускается. Если ампервольтметр отключить от питания, то ограничение начинает работать как раньше.
Продолжаю тесты. Естественное охлаждение.
Сначала погонял около минуты на максимуме - 3,72 А.
Затем 12 минут 3 А.
Температура 25 Вт резистора - 107 градусов.
Транзистор - 93 градуса.
Диоды не получилось точно померить из-за шапок. Где-то около 70 градусов.
Думаю подключить вентилятор с применением терморезистора так, что-бы он стартовал при 65 градусах (может больше сделать?) и дальше плавно набирал обороты с ростом температуры. Это позволит большую часть времени использовать блок в полной тишине.
Да уж, знатный дикобраз получился!
Вот здесь человек решил проблему с горячим резистором, устранив причину, а не следствие. Там же и схема.
Корректно запитать измеритель от того же источника не получиться, прибор будет безбожно врать. Нужно гальванически развязанное от схемы БП питание - отдельная обмотка или маломощный трансформатор.
Откалибровал по пяти вольтам.
Провел замеры напряжений.
Мультиметр S-line DT9208A Показания на блоке
0.46 0.58
3.3 3.38
5.00 5.00
12 11.8
15 14.7
26.1 25.7
Запитывание от другого источника ничего не изменит.
Нагрузите БП током порядка 1 Ампера и сравните, хотя разница в полтора Вольта в конце диапазона уже хуже стрелочного вольтметра.
Ошибку вносит тот самый резистор, 0,47 Вольта на каждый Ампер нагрузки.
.... разница в полтора Вольта....
Где такая разница?
Напряжение после резистора естественно снимается, и он соответственно никак не может повлиять.
Во время экспериментов случайно замкнул не те провода, да еще и к корпусу. Несколько секунд шел ток 11,4 А. Я с удивлением взирал на показометр, думая что он рехнулся, пока не увидел струйку дымка от 25 Вт резистора. :)
Дал остыть пару минут. Включил. Все работает! Теперь знаю на что способен 7 кг. трансформатор без макркировки, который использовал в блоке.
В общем сравнил я показания с таким-же прибором установленным в отдельный корпус и запитаным от отдельного (маленького импульсного) блока питания.
Китайцы поразили своей стабильностью. Оба прибора, купленные в разное время, показали одинаковые цифры во всем диапазоне.
Вывод: запитывание показометра от отдельного блока питания, ни малейшего влияния на показания не имеет. Абсолютно.
Попробовал под нагрузкой. Действительно показания убегают.
При 5.00 В и 1.13 А, прибор на блоке показал 5.05 В, хотя без нагрузки при этом напряжении показывал точно 5.00.
О чем я и говорил. На ваш трансформатор намотать пару десятков витков можно прямо без разбора железа. Прибору нужно всего 5-6 Вольт нестабилизированного напряжения.
Мне проще воткнуть маленький импульсник.
P.S. Я в любом случае буду ставить другие приборы в блок. На подходе точный, шестиразрядный вроде.
Амперметр во всем диапазоне довольно точен.
