Выбор Ик Датчика
Доброго времени суток, нужен совет по выбору датчика. Сейчас используем dsc, но они достали ложными сработками. В идеальных условиях и максимально загрубленые ложно срабатывают (не регулярно).
Что можете посоветовать? Заранее благодарен.
"Что можете посоветовать?" - посоветую дать описание при каких условиях происходят ложные срабатывания.
Изменено пользователем mvkarp
каких то конкретных условий не могу выделить. Есть объект, где 100% жируют крысы, датчик с защитой от животных , максимально загрублен. Сегодня ночью датчик сработал 5 раз (второй раз за месяц)
Датчики заведомо исправны ? Работают по разным шлейфам ? У нас был случай, долго отлавливали ложняки по шлейфу. Оказалось, что в одном из датчиков ( в шлейфе стояло 4 штуки) "потекло" полупроводниковое реле. Его сопротивление "гуляло". Сответственно охранка подрабатывала.
  • 6 месяцев спустя...
Если ещё актуально, kx15 DD используем очень давно. Но честно говоря это все в теории, что датчик от животных настроить можно. Чаще всего ИК датчики срабатывают от потоков тёплого /холодного воздуха. По этому перенос датчика иногда самый лучший и единственный вариант
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
