Акустическая Система 2.0 Sven Stream Light
В 19.10.2016 в 14:15, heavenlyglider сказал:
C чем справляется? С выпаянным R46 колонки работают и по старой схеме, когда на базу через килоомный резистор должен идти сигнал с микроконтроллера на темброблоке. Но он не идет, как выяснили из-за не совсем рабочего микроконтролллера. Я вот и хочу понять разницу в работе транзистора, когда на базу идет сигнал с микроконтроллера (если представить, что от рабочий) и R46 запаян, как и должно быть, и когда на базу транзистора не идет сигнал с микроконтроллера и R46 выпаян. Может кто-нибудь популярно объяснить? Как школьнику! :)
Вот тебе школьник ответ.
Данная схема работает предельно просто и предназначена всего лишь для одного, чтоб динамики в колонках при подаче питания на микросхему не уходили в расколбас - так как из-за переходных процессов появляется "постоянка" (скачок напряжения) на выходе микры, что приводит к телодвижениям твоих динамиков.
Заметь схема работает только во время старта (включения) питания. И ни каким образом не влияет на выключение.
То что, при выключении питания на микру из-за разряда питающих конденсаторов, питание начинает падать и могут прослушиваться искажения звука (при низком U питания) - транзистор Q1 и его обвязка не пределах.
Схема на Q1 это таймер который задаёт время через которое микросхема перейдёт в режим воспроизведения. Резистор R55 и С53 - как раз и задают время старта после подачи питания. Здесь если увеличиваем номинал R55, допустим до 100к время включения микры после подачи питания увеличивается в 2а раза. Тоже самое происходит  если  увеличим С53 до 200мКф.
Далее резистор R58 нужен чтоб опустить питание на 5 выводе микросхем ниже Up-6В (чтоб микросхема перешла со станбая и муте в режим плей). Судя по номиналам при питании 22В напряжение на 5 выводе микры = 8,5В.
Ну вот и сам принцип работы.
1. При появлении питания на С3, сразу поступает 22В на 3 вывод микры. И чтоб динамики не совершали "простые движенья:)" на пятый вывод микросхемы поступает 22В. То бишь наша микра при появлении питания находится в режиме Стан бай. При этом на базе Q1 0В. Далее начинает заряжаться ёмкость С53 через резистор R55. И на базе транзистора Q1 начинает расти напряжение от 0В до Uпит то бишь до 22В.
Далее когда напряжение на базе транзистора Q1 станет выше чем на эмитэре на 0,6В транзистор начинает открываться. Напряжение на 5 выводе микры начинает падать от 22В к 8,5В. И микросхема переходит соответственно сначала со  станбая в режим муте а  потом в режим плей.
Как подбирается R55 и C53? - да просто!
Здесь разработчик следит лишь за тем чтоб микра побыстрее перешла с режима стандбай в режим плей и при этом не было простых движений динамиков в АС.
Поскольку переходные процессы при подаче питания проходят быстро от микросекунд до пары секунд в зависимости от схемы, нет никакого смысла делать выдержку к примеру 10 секунд или минуту. Впаяй С53 на 1000мк и микросхема оживёт через минуту (образно) - оно тебе надо? Ждать целую минуту пока польётся музыка из АС! Это ж целая жизнь :)
Надеюсь в школе русский был, читать умеешь, паяльник держишь одной рукой :)
Изменено пользователем telemaster2007
Чтоб не было шипов, скрипов при выключении питания достаточно впаять реле параллельно первичной обмотке транса (релюху на 220В). Или реле на 15В АС параллельно вторичке.  А контактную группу релюхи (нормально закрытую) параллельно С53. Искажения звука при разряде питающих кондёров должны пропасть.
Микросхема при этом, при отключении питания будит переходить сразу в режим стандбай.
@telemaster2007 , благодарю за развернутый ответ. Релюхи ставить не охота. На новых то колонках, думаю нет таких шумов при выключении и релюх там тоже нет. Оставлю как есть. Может позже заморочусь. Всем спасибо!
На новых нет по тому, что там предположительно микроконтролер. Переводит при выключении выходную микру в режим стан бай. А вы писали, что данный вывод рулёжки режимами в микроконтроллере сгорел (не работает).
Поэтому тот вариант с релюхой самый простой. Есть и посложнее варианты без реле.
И нет уверенности, что у контроллера данный вывод рулёжки умер. А если даже умер возможно оживить есть вариант. Но для этого нужно чётко понимать - что, где и как.
  • 10 месяцев спустя...
Уважаемые владельцы Sven stream light на четырёх TDA2030, у кого система в разобранном виде или будет разбираться, посмотрите, пожалуйста, номинал плёночного конденсатора C19  (С29).
Я когда-то колхозил, и умудрился их выпаять.
Надо знать, где они стоят и что делают, м.б. не обязательно точно подбирать их параметры.
В том и дело, звуковой тракт, около входа с платы тембра. Хотел вернуть заводские параметры, а дальше отталкиваться от них.
Наверное, подфартило увидеть номинал воочию на картинке ixbt.com/multimedia/acoustic/nov-2013/foto/sven/open-large.jpg
Кажись, 33n.
  • 4 года спустя...
Может кто имеет схему на Sven Stream? На хоботе есть, но там качество ужасное, особенно на темброблоке - совсем трудно различить...
Может у кого есть в оригинале на pdf? Первый лист. От Stream R/Mega не подходит, как и от MS-250...
Сорри, нашел на хоботе и оригинальный скан схемы в высоком разрешении. http://ixbt.photo/?id=photo:818524
Изменено пользователем dyno
    • Romanchek82, не советую.    Но сам мажу все свои 29 лет всё синтетикой. Даже настенные часы и будильники. Всё работает. Да, ещё. Мазать надо мягким тонким чем то. Я использую спичку, убрав опилки. И ещё, тонко надо. Без фанатизма. Масло жидкое и растекается. Как раз под 0,1 микрон.
    • 100х100 понятно, что не помещается. По 600 руб. за плату ещё более менее. Если 4 платы удастся продать, то вообще шикарно будет.
    • Я такой собирал на макетке: http://labkit.ru/html/show_meter?id=476
    • Прошу помощи Прачитал всю ветку. От 12 страницы - ещё два раза. В электронике не силён, в Ардуийно 0, но учусь уже месяц. Пока собрал всё по 2.0 версии, схема подключения провод к проводу как на первой странице https://cxem.net/arduino/images/arduino245-2.png Двигатель намотки kh42jm2, на укладчик Mitsumi M49SP-2K  шагом 7,5 гр.  Драйвера А4988. Оба двигателя проверенны, работали на простом стече с библиотеки АлехГивер. Энкодер чужой, WAVGAT(MJKDZ), такой же как в последнем сообщение 13 стр. Переход делал по информации в интернете https://i.postimg.cc/ZnjKmGN8/Rotary-encoder-module-Blue-Pinout.jpg То есть, земля и питание 1:1,     S1-CLK    S2-DT     KEY-SW Повторюсь, обвязка как на первой странице, то есть на вход энкодера напаеные резистора и конденсаторы 10нФ ХОТЯ на странице 14, последнее сообщение, Александр в п.4 пишет, что этого не надо делать. Если так - уберу. Плата Ардуино МЕГА, просто она есть  наличие. Все пишут про CNC shield, у меня его нет, но могу купить, просто посылка займёт 2 дня. У меня всё подключенно по проводам. Повторюсь, как на 1 странице.  Дисплей. Уже был у меня LCD2004 IIC I2C, правильно ли я понимаю, что I2C это некий модуль с другой стороны, он у меня уже подключен (напаен). Третий раз повторю, что у меня подключенно как на первой странице. То есть, LCD проводами напаен как есть: с левой стороны 4,6 и 11,12,13,14 пины прямо на плату Ардуино.  Понимаю, что можно подключать от  I2C , но мне пока не понятно как, делал так, как вижу на рисунке. ПРОБЛЕМА: нет жизни вообще. Никакого движения. Нет подсветки в LCD. Ничего. Просба помочь задействовать не большими кусками. То есть, с перва разобратся с LCD. Свет в нём и хероглифы было бы уже достижением.  Потом идти к энкодеру, чтоб передвигал стрелку в LCD.  А потом и до двигателей доеду. Уменя уже есть намоточный станок. В двух словах, всё собранно на простых двигателях, они почти не зависит друг от друга. Скорость укладчика выставлена как есть, резьба М6 шаг 1. А скорость намоточного подстраиваю под движение каретки укладчика, подбирается оптыным путём, на регуляторе на НЕ555 миикросхеме. Минус - нету плавного старта. https://youtu.be/cFGK5TLnlno?si=Ju31bsIpXNEGINxx
    • Есть такое, 3к руб., выходит по 600р плата. А 100*100 в хантек не лезет, я максимум 75мм намерил.
    • Я в таком размере даже не пытался в Китае заказывать. У них же всё, что более 100х100, имеет не гуманную цену.
    • там не просто шим-ка, а  "Выпаиваем вон ту круглую херню и аккуратно распаковываем из боченка. В руках у нас плата залитая как бы компаундом который легко отковыривается. Внутрях платка с одной стороны шим о 6 ногах с другой ключик и токовый датчик" (с) с одного из форумов. SG2368-48. можно заменить на TOP226y с оптроном.
