Prology Cmd-160U
ur5mhy
Здравствуйте, есть автомобильный магнитофон Prology cmd-160u. На него подали 24 вольта, вместо 12. При первом взгляде был выпаян УНЧ (tda 7388), который замыкался и заменён фильтрующих электролит ( вздулся). Далее при включении подсветка панели мигает один раз. На нажатие кнопок не реагирует. На питании контроллера 4.75 в. Схему прилаживаю. Возможно кто-то сталкивался или лучше меня разбирается. 3 дня не могу найти причину...
Питание проца обеспечивает стаб ic803 на его выходе 5.5 в, потом через диод до проца идёт 4.7 в. Извините, можно по подробнее про активность на ACC (я так сказать начинающий). Ещё хотел сказать, что в основном я проверял без дисковода, но и с ним результатов нет. Ещё заметил такой момент, на выходе стабилизатора ic804 напряжение при подключении 12 в так же как и подсветка появляется и пропадает, кстати его проверял, рабочий 8 в держит.
Prology CMD-160U.pdf
назови мне ВСЕ условия старта-работы процессора :)
Объясните, пожалуйста, как это проверяется? :)
Я примерно понял, что срабатывает защита, значит проц жив?
нет - ты не знаешь жив он или нет ...
1. питание
2. пульсации
3. генерация кварца
4. резет
5. состояние и исправность портов "локалки", "фотоприемника и т.п.
6. прошивка
7. обмен с памятью и ведомыми по шине
ответив на эти ВСЕ вопросы - можно делать выводы о исправности проца.
там нет защиты, есть контрольные выводы для запуска. проц видит ли лицевую панель?.то что кратковременно вспыхивает подсветка, это говорит о том, что проц вышел на готовность работы. это такая китайская приблуда.
Из приборов только мультиметр. Надеюсь померял то что надо:
Vdd= 4.7 В.
На кварце: по переменке 0.1 В, по постоянке 0.015 В.
RESET= 4.49 В.
LCD-CLK= в момент подключения питания 4.5 В, а потом на 0. Без панели изменений нет.
LCD-DO= в момент включения 0.5 В, потом на 0, за тем на 0.3 В и на 0. После отключения питания пульсация 0.2 В. Без панели тут всегда 0.
LCD-INH= 4.7 В и потом на 0. Без панели изменений нет.
На DTH/K0 и KEY1 при включении 4.7 В, а при нажатии кнопок на панели напряжение изменяется, связь с кнопками есть. Без панели на DTH/K0= 0 В, на KEY1=4.7 В.
Объясните, какие пульсации должны быть и где? И как проверить порты локалки и вообще, какие это порты?
вот и причина... проверь Q812, Q813, ZD801, D808. проц активируется при высоком уровне сигнала на этом порту вывод 49.
Сегодня все проверил мультиметром, все звонится как положено. Потом заметил, что на базе Q813 ничего нет. Начал искать дальше, оказалось, что на катоде ZD801 2.3 В. Так как ZD801 расчитан на 6.8 В, подумал, что 2.3 В слишком мало для его открытия. Начал дальше копать и в итоге после замены D808 все заработало :)
После замены диода, на базе транзистора стало 6.4 В.
Еще заменил светодиоды на подсветке экрана - были сгоревшие.
Самое интересное, что D808 при проверке тестером звонится как положено...
Спасибо всем за помощь, долго сам мучался, без подмоги ничего не получилось бы.
  • 5 лет спустя...
Привет, Ahneus! Не мог бы оказать помощь?! Ты 5 лет назад помогал разобраться с автомагнитолой Prology Cmd-160U (одноимённая ветка сайта). Может, вспомнишь? Ситуёвина такая: сгорел резистор R214 (подписан на плате), на схеме я его не нашёл :-(, номинал не известен. Тюнер (приемник) работает, не читает флешки, "не дышит" CD.  Резистор сгорел, т.к. товарищ (конкретная редиска!) брал машину и, видимо, использовал USB для зарядки смартфона ( я так думаю). Выбрасывать "балалайку" жалко, долго служила верой и правдой, и продолжает служить, но только как приемник. Хееелп! Где на сайте личные сообщения, не нашёл...
3 часа назад, Pashiba сказал:
Хееелп!
отвези МАСТЕРУ - он сделает ... или сам разберись с цепью питания +5 вольт ....
замени на гвоздь для проверки, я разрешаю .... там все равно или "нулевка" или SMD-дроссель
Тоже недавно делал магнитолу, усилитель нч выжил. Но погорели стабилизаторы. Лень было СМД искать.
1735711931_.thumb.jpg.5cd93b601fec73510dd53a70e92bd484.jpg  1483353281_.thumb.jpg.72eb92f6f8455bc3029e6a56ffe27a78.jpg
Правда, перед этим - при ремонте, дополнительно стабилитрон от дурака ставил. Дорожка сгорела.   :)
