Все привет) Вопщем такая ситуация, купил я себе сварочник, китайский правда, но..... отслужил он мне полноценных два года. и в один прекраснейшый момент он сгорел. так как это китаец схемы на это чудо я ненашол, точнее нашол но не те схемы, хочу обратится в владельцам такого сварочного, скажите какие детали должны быть "Z4" "C42"(фото 3), не хочу угробить полностю сварку.
так ведь, тут собираются в основном чукчи-писатели, а не чукчи-читатели...
тут собираются в основном чукчи-писатели..
:D Это относится ко всем тут написавшим?
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
только к тем, кто форум не читает, а сразу пишет свои вопросы.
Всем привет :bye: такая ситуация) спустя "много" времени я добрался к своему сварочнику, поменял транзистор, проверил обвеску микры (были заменены 3 резистора, и стабилитрон + конденсатор), высокая часть стартует, о чём свидетельствует однократный миг лампы, но дальше микросхема пробует запуститься но не может (многократные щелчки) и иногда бывает мигает в слабом свечении светодиод перегруза, как вариант менять микросхему, но пока не спешу, так как нету инструмента)) придётся идти к знакомому. По микросхеме: микра - C3843, пин 7 - 7 вольт, пин 6 - 8.2-8.4 вольта, по всем моим "серьёзным" размышлениям - микре ХАНА :(, подскажите куда дальше копать, куда тыкать щупом :wacko:, за несколько дней беспрерывных плясок мозг высох :yes:
oleg1ma вы так уверены что я спалю её?? я сделаю, я не хочу идти к нему, только потому что и так многое прошу мне точить, но наверное придётся
Была у меня в ремонте с таким диагнозом . Менял полевик , ШИМ , обвес . Схемы родной не нашел, обвеску ШИМки ставил по похожей схеме . Запустил ,сварка работает но сильно грелся полевик . Ставил полевик мощнее-греется и горит после 5 мин . работы . Бросил . Нашел на рынке трансформатор 2*18 в . , два диодных моста , две емкости , ... ну ты понял . Отдал клиенту . Два месяца - полет нормальный .
Так с таким напряжением на 7-м пине и не стартанет. Вы даташит смотрели на эту микросхему? http://www.elektroni...heet/UC3842.pdf
Там есть такое понятие как Start Threshold-старт работы, грубо говоря. И для 3843 этот старт начинается с напряжения минимально 7,8 Вольт, а в среднем с 8,4 Вольт
Вот и нужно копать в обвязке 7-го пина, проверить резисторы гасящие с +300В, проверить электролит, а лучше сразу заменить на такой же номинал большего напряжения.
Отключите дежурку от +300В сняв соплю с джамперов, подайте на 7 пин и 5 пин примерно 14 Вольт-микра должга стартануть
На 8-м пине при старте должно быть +5В, на 4 пине должна быть пила, на 8 пине меандр. Все-микра почти рабочая. Дальше нужно уменьшать напряжение питания на 7 пине-при достижении 7,8 Вольт шим исчезнет, при повышении напряжения до 8,4Вольт-шим должен появиться.
Да, и типовая схема для дежурки -могут отличаться номиналы, напряжения на выходе и мощность.
Если перематывали трансформатор-то попутали фазировки-вот и грелся транзистор. Если не перематывали-то КЗ в одной из обмоток транса
Изменено пользователем KT117
  • 5 месяцев спустя...
Что бы транзистор не грелся - нужно было банально тыкнуть осциллом и посмотреть на частоту. Обычно трескается частотозадающий конденсатор в этой модели и частота улетает в космос. Сам нарывался, осциллограф рулит.
