Запись Яуза 221-1С
Доброго времени суток!
Откопал сие чудо. Воспроизводит на ура, а вот с записью проблемы.
Во-первых, нет рычажка который замыкает цепь для записи. Решил с помощью перемычки.
А дальше все плохо. При нажатии на кнопку запись светодиод не загорается. Однако, если отпустить паузу двигатель начинает мотать кассету, но не стирает и не записывает. На индикаторах пусто.
Кто может подсказать, в чем проблема?
Изменено пользователем Maxmor
может быть в логике проблема, скачайте схему и посмотрите, там должно быть прохождение сигналов в различных режимах
может быть пробиты ключи, которыми управляет логика
если мотает (я так понял у вас работает двигатель перемотки), то писать и не будет
с уважением, Юрий.
Посмотрел по схеме. Нашел на плате комбинированной (А3) микросхему DD3 К561ТМ2. Как я понял она включает светодиод "Запись" и дает команду "Запись" Но на эту микросхему (она же пара триггеров) приходит сигнал с К561ЛА7. За что она отвечает не совсем понимаю.
Изменено пользователем marinovsoft
II.9
На К561ЛА7 построены 3 триггера, отвечающие за воспроизведение и перемотки в 2 стороны. Один элемент стоит в логике сброса упомянутого триггера записи на К561ТМ2, а последний - блокировки автостопа на паузе.
Померил напряжение на 13 выводе микросхемы К561ТМ2, с которого идет сигнал на светодиод и "запись", а там 14,75В. Измерял напряжение на разъеме Х2, сравнивал индикацию воспроизведения, паузы записи. Отжаты пауза/воспроизведение ~0В, нажаты ~1,5В. Запись отжата ~7,5В, нажата ~0,04В. На разъеме Х6 напряжения на ком. запись/пауза/перемотки/воспроизведение примерно одинаковые.
Проверь прохождение питания на генератор стирания и подмагничивания.
На С.Г. (6) и Общий (7) 5В, На Подмаг. Л.К. и П.К. 0мВ, а на Экране 5,6В. Вроде не должно быть так.
Не должно. Или замеры производятся не от общего провода, а от чего-то другого, или действительно где-то общий перестал быть общим.
Замеры с Х2 тоже странноваты. Догадываюсь, что запись смотрели на контакте 5 X2, но относительно чего - непонятно. Большая разница там при переключении быть не должна, всего лишь падение на светодиоде "запись". Скорее всего он или его цепь в обрыве - питание ГСП включается протекающим через него током.
С питанием разберитесь. Там должно быть +/-13 В, а не 15 В.
Проверь, работает ли генератор в режиме записи, измерь питающее напряжение генератора см. рис.
Напряжение во время записи 0,48В.
Прошу прощения, мой косяк. Не от того мерил. При записи на Подмаг. Л.К. и П.К 4 мВ
Очень низкое напряжение питания для работы ГСП. Разбирайся с питанием. Изменено пользователем Shida
Померил напряжение на 13 выводе К561ТМ2 относительно общего провода с Х7, при режиме ожидания 14,2В, при записи 0В, а с "Ком запись" при записи 12В
Померил напряжения на этих плечах. Все в норме.
Если каждую точку относительно корпуса померить, то 13В получается.
22мВ.
Замерял относительно общего контакта на разъеме Х2.
А при отключении записи на контакте 5 напряжение поднимается до 5В.
II.9
Светодиод "запись" в обрыве. Если его перемкнуть, запись должна заработать.
Извините, допустил ошибку по невнимательности:
На самом деле +13 В и +/-15 В, это разные источники. +13 В не стабилизировано и идет с моста VD8. На схеме ошибочно не показано соединение. Не берите в голову. Изменено пользователем J_Ohm
Спасибо большое! Действительно, всему виной был светодиод. Пишет он на один канал меньше, но это совсем другая история :)
Перед записью выставляю ровно. А при воспроизведении записанного - один канал меньше.
II.9
Скачай программу генератора НЧ,коих великое множество в инетах,кинь на вход 400 герц,да и отрегулируешь соответствующим подстроечником. Делов то...Пишет нормально?
Да, пишет нормально.
Хорошо, попробую. Только я пробовал крутить подстроечник и на плате комбинированной (подмагничивание), и на плате коммутации (ток записи) Результата не заметил…
II.9
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=106161
Тут почитай,может поможет где. Не цитируй полностью предыдущее сообщение,люлей выпишут
Измерил напряжение на выходных каскадах УВ/З, сигнал ссеоторых идет на головку. Видимо вышла из строя сборка на полевых транзисторах КР504НТ2Б. Так как сигнал на ее выходе (соответсвенно и на выходе оконечного ОУ) на левом канале меньше, чем на правом.
"неровная запись" получается только в режиме Fe. В режиме Сr все нормально.
ну так для Cr и кассеты надо хромовые :yes: писать можно, но только звук уже совсем другой будет
я хотел бы у вас спросить - как механика работает? У меня Яуза-220 с японскиим ЛПМ - тихо и мягко,
вот хочу взять Яуза МП-221С-2 (почти тоже самое что и 221-1С), по отзывам копия японского ЛПМ вообще отказывается работать
с уважением, Юрий.
