Тестеры Rlc, Транзисторов, Диодов.
Заинтересовал меня пара китайских наборов:
http://ru.aliexpress.com/item/M8-Transi ... 80173.html
http://ru.aliexpress.com/item/Newest-20 ... 46454.html
Есть ли кто юзал сии девайсы? Насколько хороши она в работе? Есть ли какие нарекания? Может кто даст ссылочку на другие устройства, аналогичные по назначению.
Буду рад любой информации.
Меня больше интересует возможность проверки на работоспособность (прежде всего полупроводников). Можно о ней судить по показаниям этих приборов?
Да.
У меня имеется такой тестер. Цоколевку он определяет исправно, сопротивления измеряет тоже сносно, ЭПС, емкость и индуктивность подвирает прилично, усреднить показания довольно сложно, даже на нескольких измерениях. Бету транзисторов тоже меряет относительно точно.
в спец магазине по продажи радио компл, 1250 р. по сути это игрушка для начинающих. :yes:
К ней нужно делать корпус, иначе можно повредить шлейф проводов, если не аккуратно обращаться.
Нашел более функциональную, но и более дорогую версию :
http://ru.aliexpress...2434166779.html
как я понял добавлены генераторы и частотомер.
Меня, как я говорил выше, интересует проверка этими приборами исправности полупроводников. А вот корпус им конечно же необходим...
По поводу игрушки - не совсем согласен, ибо попробовав в работе измеритель ЕСР электролитов (причем юзал два абсолютно разных прибора) на МК, пришел к выводу что эти приборы значительно сокращает время при ремонтах разного рода электроники.
Изменено пользователем Oberon64
  • 5 недель спустя...
ВНИМАНИЕ!!! Кто будет делать прибор, который показан на моем фото, будьте внимательны!! На чертежах печатной платы к этому прибору, что гуляют по Сети перепутаны выводы индикатора №№ 1 и 2. Проверьте!! Вывод 1 (ближе к середине) +5 В, вывод 2 (с краю)- общий!!
Взял себе вот такой:
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Small-12864-LCD-Transistor-Tester-Capacitance-ESR-Meter-Diode-Triode-MOS-LCR-NPN/2044583768.html?adminSeq=221180277&shopNumber=1264840
Брал именно у этого продавца, в Крым пришел за 20 дней (чему был приятно удивлен). После того как принес на работу и похвастался покупкой, была получена просьба о заказе еще одного.
Почему именно он? Просто в сети нашел сайт посвященный этой технике и там очень подробно рассказано (даже видео есть) о доработке и апгрейде именно этой модели. Так же там выложены более удобные и функциональные прошивки под нее.
Вчера тоже купил такую цацку LCR T4, правда толком ещё ничего не мерил.
Сделал к этой игрушки корпус, думаю сойдёт для личного пользования.
Сегодня измерял h21э транзисторов КТ814Г, КТ815Г, показания очень отличаются от этой приставки к Ц20.
Описание приставки.
Теперь сижу и разбираюсь, чему верить.
Вчера получил второй прибор и я решил сравнить показания с уже имеющимся. Нельзя конечно сказать что показания один в один, но и разброс явно несущественный.
За неполный месяц эксплуатации первого приборчика никаких нареканий замечено не было, так что покупкой я доволен. Не дает покоя мысль о расширении функционала путем замены прошивки (а для некоторых функций и небольшая аппаратная переработка), но все руки не доходят, да и честно говоря пока не возникало необходимости в этом расширении.
Если кому интересно - вот ссылочка на форум по этим девайсам: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=25020&st=0 . Тут вы найдете все ответы на возникающие вопросы по ним.
А в чем неадекватность вышеупомянутых приборов? Не вижу между ними и приведенным на фото прибором принципиальных различий в исполнении заявленных функций. Если вы имеете ввиду точность измерений, то она вполне достаточна и АБСОЛЮТНО НИКАКИХ претензий к прибору не выявлено. А действительно огромный интерес к нему не ослабевает, а только растет и просмотрев некоторое кол-во форумов, посвященных данным девайсам, отрицательных отзывов не встречал.
В защиту своего мнения скажу так же, что пару-тройку лет назад приобрел (на РадиоКоте) любительскую конструкцию на МК для внутрисхемного измерения ESR и емкости эл-литов и несмотря на встречающиеся иногда отзывы что мол это показометр и верить ему нельзя, все это время с удовольствием пользуюсь таким приборчиком. Увидев этот прибор у меня, с десяток, если не больше моих знакомых радиолюбителей заказали себе такие же и с таким же успехом пользуются ими при работе.
Oberon64
Тут вот, какое дело, юноша...
Если Вы не понимаете разницу между измерительным прибором с гарантированными по документу параметрами и китайскими балалайками, то Вы можете сколько угодно и кому угодно рассказывать насколько эти балалайки замечательны, можете убеждать своих друзей, что их надо покупать, только вот приборами они после это не станут.
Как уже было сказано выше - это показометры.
Для недоверчивых - простой тест измерений качественных конденсаторов
К10-43а МПО 1% 30 ppm/С прибором от Мастек (пост #16) и балалайками, в результате которого оказывается, что прибор измеряет, а показометры - врут.
Заметим, что нормальная стрелочная головка, скажем в тестере Ц4353 имеет класс точности 1.5.
Номинал конденсаторов был выбран в удобоваримом для всех девайсов диапазоне ( 4.64 нФ).
Всего в измерениях участвовало 5 конденсаторов одного номинала.
По каждому конденсатору делалось по три измерения.
Руками не трогались, только пинцетом ( хотя и МПО)
Батарейки везде были свежие.
P.S.
Да, еще шутка одна. Я не стал включать в результаты измерений еще один прибор от Мастек - обычный тестер M890F.
Так вот погрешность измерения им тех же конденсаторов составила менее 1%
Результаты см. ниже:
Продолжаем тестирование пока на конденсаторах.
Конденсатор К71-7 0.028 мкФ 0.5%
Погрешности измерения:
1. MS8910: +0.3%
2. MTester: -1.8%
3. LC100A: 3.5%
Продолжаем тестирование на конденсаторах:
Конденсатор К71-7 0.08 мкФ 1%
1. MS8910: +(0.75..1.1)%
2. MTester: -(1.5..2)%
3. LC100A: 11%
cap-01.pdf
Изменено пользователем Jeer
К 73-17 0.47 мкФ 250 В 10%
Конденсаторы металлизированные полиэтилентерефталатные
ОЖ0.461.104 ТУ
1. MS8910: +(8..12)%
2. MTester: -(10..20)%
3. LC100A: (13..20)%
Плавно переходим к резисторам:
Резисторы постоянные металлофольговые С5-61 0.1% 0.25 Вт ТКР 5 ppm/C
Номиналы: 1.0k; 2.87k; 6.19k; 9.09k ( ряд E192 )
1. MS8910: -0.1 %
2. MTester: +1.4 %
Резисторы постоянные непроволочные прецизионные С2-29
Резистор С2-29в 50.5к 0.05% 0.125 ТКР 5 ppm/C
1. MS8910: 0 %
2. MTester: + 0.7 %
Oberon64
В итоге - простой вывод:
Несмотря на современную обвязку и пупер-алгоритмы таких "измерителей", погрешность их находится на уровне обычных стрелочных тестеров и точно хуже простейших измерительных цифровых тестеров, к примеру от Mastech.
С другой стороны, кому-то надо отделить совсем уж брак или протестировать какие-то элементы на исправность.
Так, что имеют право на жизнь.
Уважаемый "дедушка" - проработав под 20 лет в телеателье (да и после него - более 10 лет обслуживая и ремонтируя разного рода аппаратуру) пользуясь все это время "обычным бытовым стрелочным тестером", отремонтировав далеко не одну тысячу телевизоров, НИ РАЗУ не возникло необходимости в измерениях с офигеным кол-вом нулей после запятой. Имеющейся у этих "показометров" точности за глаза хватит при ремонте практически любого бытового устройства. Но ежели вы занимаетесь ремонтом космических аппаратов и военной техники (?) :) тогда МОЖЕТ быть эта точность (с нулями) вам и пригодится.
Еще раз попытаюсь донести простую мысль - для основной массы людей, занимающихся ремонтом бытовой электроники, эти приборы значительно упрощают жизнь и сокращают время на поиск и тестирование подозреваемых в неисправности радиодеталей.
З.Ы. на упомянутом мной форуме я не встретил НИ ОДНОГО отрицательного отзыва, наверное пользователи прибора в своем невежестве не знают об упомянутом вами недостатке (темные - что с них возьмешь?:)), однако сие обстоятельство никак не мешает им с успехом пользоваться данным девайсом и быть довольными его приобретением.
Oberon64
Спорить не буду - некоторым лампочки и двух пальцев хватает.
Я всего лишь ответил на Ваше "недоумение" - чем измерительный прибор отличается от "показометра".
Ну, а мнение толпы "любителей" меня не интересует от слова "совсем".
Ремонтом я не занимаюсь, разработкой - да.
Jeer этот прибор Mastech MS8910 smart smd tester разве не китайский прибор ?
Он меряет ESR конденсаторов внутрисхемно?
Есть в нем защита от заряженных конденсаторов?
Я в свою очередь ответил на вашу фразу об "адекватности " приборов и как человек постоянно связанный с ремонтом различного рода РЭА, поделился своим опытом применения вышеупомянутых ("неадекватных" по вашему мнению) приборов в своей практике и очередной раз повторю - для ремонта бытовой техники их (приборов) характеристики полностью достаточны. Особенно если учесть что допустимые разбросы на точность элемента составляют обычно +-10% (а в некоторых случаях и под все 50).
Касательно любителей - на этом сайте, на мое имхо, таких - подавляющее большинство. Вот как раз для них и предназначалась моя тема.
А какой китайский тестер лучше, из этих ? и почему ...
M238
GM238
Это практически одно и тоже. Различаются только прошивкой и дисплеями. Некоторые прошивки имеют дополнительный функционал, требующий некоторых (незначительных) доработок исходного устройства.
Пройдите по моей ссылочке - на указанном сайте подробно обсуждается практически все что связано с этими приборами, наверняка найдете и интересующие вас варианты этого девайса.
