Секундный Таймер
Гость Трикс
День добрый! Нужна помощь!
Дождевальная установка должна срабатывать 3-4 раза в день по 3-10 секунд. Имеется минутный таймер с кучей интервалов, но минута это очень много.
Таким образом, нужна надежная схема включения помпы (с регулировкой длительности) при появлении питания, при пропадании питания через некоторое время схема должна вернуться в исходное состояние (я так понимая разряд кондера). Нагрузка 12V 5A.
Паяльник как бы держу за правильный конец, но вот про p-n переходы всё уже подзабыл (
А как выдерживается 3-4 раза в день? Через отдельный таймер? Надо только таймер на 3-10 сек. регулируемый не очень точный?
http://www.poligon.i...LEMENT_ID=88342
Основа,котрую нужно дополнить таким (или аналогичным секундным) http://www.poligon.i...&ELEMENT_ID=294
Дальше чистая логика без P-N.Первое даёт команду 4 раза в день,на минуту,вотрое реле зарезает до 3-10 секунд,заодно защищает от затопленгия при залипании первого.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
контроллер с часиками RTC. Ну или просто контроллер если точность графика не важна. Слишком длинные интервалы для просто паяльника с правильного конца.
Включение схемы производится таймером, грубо говоря входной импульс будет длительностью в минуту, а выходной нужен короткий.
Наверное я описываю схему одновибратора )
t=RC это я подберу, а вот какие транзисторы и номиналы сопротивлений? Релюшка будет слаботочная с управлением от 12V
Электролит, заряженный во время простоя, разряжаемый на реле по сигналу основного минутного флага таймера.
Не на 8 часов, а на 10 секунд...
Но всё равно , ёмкость получится немаленькая даже для реле с током обмотки 20 мА.
Лучше разряжать на транзистор или TL431, а уж ими управлять реле.
Спасибо за ответы, но я ведь спрашиваю про примитивную схемку. Оборудование купить это не спортивно. Дождевальная установка в сборе стоит 6000р.
Во время простоя схема стоит без питания, наверное нужно использовать наоборот время заряда конденсатора...
а между 10 секунд сколько часов?
я бы вам посоветовал купить пару универсальных реле времени типа ВЛ-66 и на них собрать таймер цикла и таймер длительности полива. Получится всего пара релюшек при грамотном подходе. ВЛ-66 стоит нынче около 500 рублей. Можно обойтись даже одним реле времени и одним пускателем ПМ-12 с приставкой времени ПВЛ. Надежнее агрегата ни в жисть не придумать. И даже паяльник не понадобится
задающий таймер настраивается произвольно, нужно будет экспериментально настраивать. Задача - полив и поддержание влажности.
Можно оба таймера реализовать на ИЕ12 и дискретной логике. Если этот вариант приемлем, то нарисую схему. Сразу говорю, она будет не для 1-го класса.
А смысл ?
У ТСа уже есть таймер, он просит укоротить минутный интервал вырабатываемый им до десятка секунд...
Зачем ему предлагать купить /собрать таймер?
Может тогда имеет смысл предложить купить новую систему полива, с нужным таймером входящим в комплект.
Дедовы часы с кукушкой забери,пусть кукушка выскакивая жмёт на кнопку.
Бабушка, дай водички, а то так есть хочется, что переночевать негде. У нас такое не прокатывает.
Всегда удивляет на форумах, не можешь помочь - зачем чушь нести? без обид...
Дискретная логика тоже вариант, НЕ-ИЛИ с RC я посмотрел, но не понял, потянет ли микросхема управлять релюшкой? И еще - схема нужна без постоянного питания, как правильно замечено выше, нужен укорачиватель импульса.
Уменьшив номинал R1 или емкость С1 уменшается время задержки срабатывания реле К после подачи питания на схему
и наоборот -для увеличения времени емкость С1 увеличить. При номиналах, указанных на схеме время 13-14сек.
Изменено пользователем algit
Если не нужна строгая прецессия по времени, то вполне достойный вариант. Только базу ВТ2 надо бы притянуть на массу через 51-100К
Может и надо.. :)
Схема на транзисторах мною повторена много раз.
Единственное с чем сталкивался: например если ставить С1 еще советского пр-ва без предварительной формовки (тренировки) конденсатора схема не работает (из за большого тока утечки старого конденсатора).
Этим всё сказано,зальёт ему нафиг теплицу или засушит. Промышленные образцы хоть и дороги,зато надёжны и расчитаны на условия эксплуатации.А свои самоделки будешь ещё не раз доводить,когда косяки повылазят,(при условии что вобще заработает)
На фото промышленные образцы c Алиэкспресс: напряжение питания либо 12V либо 220V (17 программ времени вкл/выкл но минимальное время вкл/выкл нагрузки 1 минута а секунд нет).
И что страшное может случиться, если при срабатывании "промышленного образца" на включение нагрузки на 1 мин. дополнительно подключим примитивный таймер для уменьшения времени до нескольки секунд?
Схемку изменил для возможности регулировки времени срабатывания.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
