Доработка Корпуса Panasonic Sb-Pm39
Здравствуйте, форумчане!
Вот решил восстановить музыкальный центр Panasonic SA-PM39D c акустикой SB-PM39.
В центре не работал один канал (на 5-ти дисковый чейнджер забил давно), а в колонках порвались подвесы на нч-динамиках.
Это всё уже отремонтировали на радиорынке..., теперь вот думаю может можно как-то доработать корпуса колонок?
Для доработки корпусов приобрёл брусок 19х19 мм, клей DAP Weldwood, а что делать дальше не знаю, посоветуйте, пожалуйста.
С корпусами ничего делать не нужно. Линейные размеры стенок корпусов малы, а судя по фото, стенки как минимум 15 мм толщиной. Этого достаточно. Не нужно без толку красть и так не великий объём. По звукопоглотителю, даже не знаю, что и сказать? Я бы его не стал пихать во внутренности.
Толщина где-то 7-8 мм.
Может швы клеем промазать, а то я где-то видел просвет. Вообще-то я думал вдоль длинных рёбер приклеить 4-ре бруска 19х19 вместо 1-го заводского.
Мой клей DAP Weldwood подойдёт для зтого?
А вообще какой клей лучше использовать для усиления корпуса, я ещё хочу Романтику 25 АС-121 (1988, Харьков) довести до ума (вклеить рёбра жесткости и добавить звукопоглатителя)?
Изменено пользователем vlastator
Подойдёт любой клей взаимодействующий с бумагой и деревом. Я в таких делах использую ПВА или Момент-Столяр, что в принципе одно и тоже.
Что дадут такие тонкие рёбра по отношению к таким толстым панелям? Я не зря говорил выше про размеры корпуса.
В Романтике тоже нафиг не нужны рёбра. Толщина стенок у них вроде как 17...19 мм. Если чешется, то тогда уж лучше распорки между параллельными стенками. Ну маленькие корпуса у обех пар колонок при их толщине стенок.
Для маленьких объёмов, звукопоглотителя нужно не более 20...25 грамм на литр. Насколько помнится, количество З.П кладут меньше начиная с 60 литров. 15Грамм на литр объёма. Врать не буду. Говорю приблизительно.
В одном корпусе SB-PM39 щель в 1-2 мм на углу, где стояло одно единственное ребро жёсткости - может просто замазать (инъецировать) клеем или попытаться разобрать корпус?
Делайте инъекцию. И с внутренней, и с наружной сторон. После разборки корпуса, Вы вряд ли соберёте его обратно без сучка и задоринки.
Вот сучков и опилок будет много...
Да буду делать инъекцию, так лучше.
Добрый день.
Я отремонтировал корпуса колонок.
Для обмазки стыков использовал клей DAP Weldwood, для приклейки рёбер 19x19 мм использовал клей Момент-Столяр super PVA D3.
В корпусе, где была трещина нижней части (низ колонки) на всю длина ребра, приклеил 2 рёбра на всю внутреннею длину, а в другом корпусе без повреждений приклеил короткое ребро для пары к заводскому. Фотографии прилагаются.
Корпуса стали подобны гитарной деки, конечно, не так сильно вибрирует. Может так задумано производителем? Не знаю.
Но вцелом, звук хороший. В дальнейшем думаю поменять провода и убрать разъёмные соединения на динамиках.
Подскажите, стоит ли внутри корпусов обклевать чем-нибудь (Чем?) внутреннии поверхности?
Что ещё можно сделатьдля улучшения звучания колонок?
