Управление Яркостью Светодиодных Индикаторов
Гость Иван
просто встал вопрос о регулировке яркости и как это сделать без правки прошивки так как у меня нету исходника.
Если есть исходник значит должна быть оригинальная схема, оригинальную схему в студию! Что за микроконтроллер? И можно скинуть ".HEX" файл, попробуем подкорректировать для общих анодов.
микр - pic16f676, а вот здесь схема и даже есть проект в MicroPascal а также и в .hex, но моя прошивка вроде отличается немного, прикрепил прошивку которую заливал, только надо сменить расширение
bak2.txt
Изменено пользователем Wanya00
Ну во первых данная схема с общими анодами!
Цитата: "Данное устройство(в основе 16F676) выводит на двухразрядный семисегментник (с общим анадом)показания датчика топлива в баке(40л)."
Во вторых дынный микроконтроллер имеет диапазон напряжений:
"Wide Operating Voltage Range – 2.0V to 5.5V - Ширина Диапазона Функциональных Напряжений - 2,0В до 5,5В".
Изменено пользователем Crio
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
1. Вообще то, я уже это сказал выше неоднократно
2. Будем пробовать занижать питающее напряжение(но добится максимального порогового затухания сегментов вряд ли удастся в данном диапазоне напряжений ) поэксперементирую - отпишусь
Вообще-то да слишком маленькая разница напряжений, но можно регулировать ток питания. Для микроконтроллера достаточно пары мА, а для питания СИД`ов нужно больше. Если регулировать ток питания, то они сами будут тухнуть или разгораться...
ток питания СИД'ов???? это аноды +5, схему такого принципа регулировки и предложили, только для общих катодов
СветоИзлучающий Диод (СИД; англ. light-emitting diode, LED). Общие аноды, и катоды в схеме питаются с микроконтроллера! Он питается от борт-сети 12V со стабилизатора +5V! Регулируем ток общего питания +5V, и получаем регулировку яркости светодиодных индикаторов. Как я уже писал ядру микроконтроллера хватает пары mA. Т.е. он продолжает работать, хотя на индикаторах уже не хватает тока, и они горят тускло или ярко! В основной схеме ограничение тока питания светодиодов, идет с общих анодов А1..А2 по 210 Ohm на каждом, в основном так не делают.
