Складчина На Пп Для Усилителя Quasar 12V.
минус 3.57 на другом положительно 3.24В, сколько должно быть? до 4В?
"Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!"
  • Ответов 97
В В классе у вас усилитель..Теперь возвращайте термостабилизатор и с помощью регулировки установите эти самые +/- 4 В и появиться ток покоя, для начало делайте всё через лампу.
С уважением, Дмитрий
Тем самым ТП будет выставлен как нужно? При добавлении еще пар транзисторов или смены на другие заново же все придется выставлять?!
Проконтролировать конечно нужно, замерив ток покоя на каждом транзисторе (мерить проще на резисторах), но сильно заморачиватся не нужно, главное что бы был установив хотя бы по 25-35 мА на пару, усилитель всё же будет вносить меньше искажений чем без ТП уж так действует ОС при разрыве ОС линейность падает. Если будет разброс ТП между транзисторами то тоже не страшно, главное что бы в разумных приделах.
Сейчас замерил напряжение на резисторах в 0.22ом на одном 15.8mV на другом 0.4mV, это что может означать такой перекос?
Изменено пользователем Wilzevul
finn32 по поводу адской коррекции это про 56пф или про тот что ниже 470пф?
Одно плечо уже приоткрыто, а другое еще нет.
Так допускается или большой "косяк"?
Это не есть гут. Разброс между н и п полевиками имеет место быть, но уж лучше впаять термо и им выставить падение по 15-20 мВ на резистор. А вот если так и останется значительный перекос по падению в 3-4 раза, то транзисторы лучше поподбирать по примерно одинаковому падению.
Про коррекцию я имел ввиду 680 пик с выхода ОУ через 22К на инв. вход. Это жесть.
Понятно! просто я уже говорил, что главное было проверить схему, теперь надо разжиться на 2sk1058 и 2sj162 так как пп под них заточена, и уже с ними настроить ТП, эти с разных партий похоже разброс большой(
С ними ТК не нужна, только подстроечник, я уже писал... Они сами себя термокомпенсируют. :)
А с вертикалами все же проверь, открываются ли оба плеча и при каком пороге откроется второе плечо. Ну и смещение на гейтах смотри, может оно виновато, т.к. выше в одном плече. Нужно определиться, кто виноват...
замерил на играющем оба плеча 40-110mV на резисторах 0.22ом в такт прыгает напряжение. смещение на гейте это что где?
Лучше ни чего не мерь лишнего, а поставь термостабилизатор и выстави ток покоя. Он появиться где то тогда когда в затворах будет примерно +/- 4В.
Хор завтра на светлую голову попробую выставить ТП крутилкой, посмотрел схемы других версий Викол везде такую коррекцию ставит даже на opa134, или перестраховывается или просто на бумаге неисправил...
Кстати, хватит ли радиаторов от усилителя 100u-101 на 3 пары транзисторов при +-60В???
Не забывай про нагрузку. Расчет примерно так, 1000 см кв. на 100 Вт мощности в нагрузке.
Изменено пользователем finn32
Нагрузка 8ом, сколько Вт можно будет вытянуть с 3х пар? Sрадиатора 1350см кв ...уже чувствую, что наврятли он прокатит(
Дело не в количестве пар, а в напряжении питания. При +-60 теоретически около 170 Вт на 8 Ом. Радиатор по идее впритык, ну ты же не будешь его гонять на всю мощь. Для тестов пойдет.
  • 6 месяцев спустя...
    • Спасибо Тут и фвч и фнч на одном операционнике реализован, странно, обычно на каждый фильтр свой операционник
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
