Prology At-1200 Греются Транзисторы
Приветствую участников форума, столкнулся с такой проблемой греется ключевой транзистор один из плеч преобразователя, при включении усилителя звука на колонке нету ее калбасит подскажите в чем может быть причина? вот схема усилителя
Prology AT-1200.pdf
Здравствуйте. Дело в том,что начать измерять нужно,диагностика. Гадать можно долго. Если опыта нет-лучше к внятному спецу обратиться
Стрелок,дружище,ну эта...да в звезду скорее. Скорее за мультиметр надо. Иль вариант номер цвай,о котором мну более думается :yes:
Опыт есть, началось все с того что друг прикурил машину, усилитель не включался. Мной было выявлено. были сгоревшие 4 ключа, я их заменил, но усилитель все равно не включался. Начал копать дальше. Был пробит стабилитрон DZ1 и сгоревший один выходной транзистор B668. После всей замены усилитель включился, но при включении колонки звука нет, колонку калбасит и греется ключевой транзистор, надеюсь на вашу помощь, в чем может быть проблема?
Вам уже написали - чтобы помочь, надо знать исходные данные вашей поломки. Где замеры? Где запуск БП без усилителя? И т.д.
Вероятно беззвучно "калбасит".
По эфиру такое не решить.
Без мультиметра и осциллографа дорога к мастеру. Транзистор один или оба в плече греются? Резисторы в обвязке полевиков целые, пайки, дорожки? +-15 Вольт на стабилитронах есть?
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Мужики, замеры были такие, двух полярное питание есть +-15 вольт, проверял ОУ LM358 все исправна, проверял ТЛ494 осцилом тоже исправно,резисторы в обвязке полевиков целые, дорожки целые, пайка нормальная, Транзисторы оба греются. Колонку колбасит, имеется в виду как бута на нее сильный бас дали.
Подскажите как замерить ток покоя на транзисторах?
Опыт есть,
У кого опыт есть, за такими пустяками не обращаются, а наоборот советы здесь дают. (не в обиду сказано). Отключи пока усилитель, а преобразователь нагрузи лампами накаливания 24в 10...25вт и сделай замеры.
Был пробит стабилитрон DZ1 и сгоревший один выходной транзистор B668. После всей замены усилитель включился, но при включении колонки звука нет, колонку калбасит и греется ключевой транзистор.
- А транзистор в УМ заменили на идентичный или так - наобум ?? Вы нашли прямо точно такой же - B668 ??
Изменено пользователем Badun812
Резисторы R22-25 все по 0.1 Ома? На любом из них замерить напряжение. Если плавает, то от этого может срабатывать защита на q12 и перезапускать блок питания. Осциллографом проверить питание на коллекторах выходных транзисторов. Трансформаторного Бп случаем не завалялось на +-25 Вольт, чтобы от него запитать усилитель?
Я первоначальный запуск мощных усилителей после ремонта обычно осуществляю от слабомощного источника питания. Можно для этой цели взять обычный трансформатор от старого магнитофона мощностью около 20Вт и собрать простую схему, как показано на рисунке:
Изменено пользователем Shida
Опыт есть,
Снял показания согласно схемы, показания получились такие напряжение на обеих ламп U=32.2 В и понижается до 0 В стабильно не держится.
Сопротивление резисторов R22-R25 показывает 0,4 ОМ, также замерил напряжение 15 В и сразу падает до 0 В вероятность что уходит в защиту как вы говорили.
А также замерил осциллографом напряжение транзисторов на колекторе Q7-Q8=-38,3В, а на Q9-Q10=38,3В. Подскажите в чем может быть быть причина.
Надеюсь лампы подключались при отключенном от питания УНЧ. Сначала надо убедиться в исправности БП, т.е. стабильность напряжений под статичной нагрузкой. После уже проверять Унч. Не понятно, +-38 Вольт стабильны, а 15 проваливается? Если так, то при отключёном Унч выпаять Ис4-если 15 Вольт не просядет, виновник найден. Ис3 тоже может садить питание.
:shok: УНЧ - усилитель низкой частоты. В данном случае это ваш усилитель. Его надо отключить от питания и проверять сначала только преобразователь.
Мужики я извеняюсь но я в заблуждении вас вообще не понял. Унч я понял что это усилитель низкой частоты! мне просто не понятен замер предоставленной схемы каторый выложил Shida.
Я не понял как буду замерять напряжение на лампах если Унч не подключен к питанию? Может я чтото не доганяю помогите растолкавать Подключил я лампочки согласно схеме так же паралельно подключаю вольтметр но как замерять напряжение если нет питание Расталкуйте этот метод замера пожалуйста???
Вам предложили отключить от питания сам усилитель мощности, нагрузить блок питания лампами и замерять напряжения, которые выдает блок питания.
Бодрик86, если не знаешь как отключить на плате усилитель мощности - зачем лезешь ремонтировать?
Перережь дорожки - вот и отключишь питание.
Лезу ремонтировать потомучто есть стремление и так половина дефекта нашел и так просто бросить жалко Надеюсь на ваши советы и помощь , По поводу отключения усилителя мощности не хотел плату касячить но понял что придется резать уже без вариантов. По поводу замеров отпишусь
Как это косячить? А ты знаешь, что множество неисправностей именно так и устраняются, путём перерезания дорожек. Например, когда на плате несколько операционников имеющих общие шины питания, а короткое замыкание лишь в одном. Как по твоему вычислить, в котором короткое замыкание?
Однако к советам ты не прислушиваешься. Изменено пользователем Shida
