3-Х Фазный Счетчик И Сварка...
alhakku
Добрый вечер! У меня стоит Энегомашевский 3-х фазный счетчик до 60А. Есть у меня небольшой сварочный аппарат, которую включаю в простую розетку и произвожу сварку электродами 2-3 мм. Если включить сварку через этот счетчик, не выйдет ли из строя счетчик? Выдержит ли?
Может быть какой нибудь трансформатор поставить?
Зачем чудо-розетку стоящую мимо счетчика называть "простой", а потом всю её исключительность и удобство портить подключением к нему?)...
Если сварка грамотно собрана (тиристорный регулятор и параллельно дроссель ) на выходе выпрямитель и дроссель то падение в сети минимальноеюПроверено
Вы же не сплошной шов будете варить 4мм ? или резка? ничего счетчику не будет,не давайте прилипать электроду и все,ну и перекур (внутри счетчика обычно сгорает токовая катушка от сверхтоков. Я же варю .Редко конечно но ничего счетчику нет.
Автомат можно но скорей для защиты от замыкания. Ну и при длительной сварке будет выбивать,а потом нужно ждать пока остынет.
ps розетка скорей всего сплавится ставьте керамику
Да розетка простая нормально держит. А при сварке бывает и залипает, при плохих электродах и малом токе.
А варю обычно 2-3 мм электодами.
Инвертор для дома лучше 5 квт или 8 квт? Нержавейкой 3мм, лучше наверное - 8 квт варить?
При 3-х фазном до 60А.
При 3-х фазном счетчике до 60А.
Вот они пишут, что на этом аппарате можно и нержавейкой варить. Сварочный инвертор " Калибр MINI СВИ - 225ПН-Ц"
NEW Сварочный инвертор "Калибр СВИ-185АП"(10-185А,220В,1,6-4,0мм)
Хороший аппарат,выпрямитель есть ( в инструкции так написано).и ток хороший дает .при сварке нержавейки возможно придется менять плюс с минусом (видно будет при сварке -метал должен липнуть к изделию а не электроду)
60А счётчик априори потянет ЛЮБУЮ бытовую сварку. Быстрее может проводка не выдержать. Инвертор конечно предпочтительней ввиду меньшего потребления из сети и большего КПД.
Изменено пользователем czkv
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
