artem-p08 Опубликовано 16 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 (изменено) Сегодня нарисовал схему. Порядок работы должен получиться такой: обогреватель (тепловая пушка 2 кВт) стоит в гараже, через данное устройство подключен сотовый телефон, сигнал поступает от вибро (вместо моторчика сигнал идет на линию вход), при поступления вызова включается ТЭН и вентилятор, таймер начинает отсчет, по завершении сначала отключается ТЭН, затем спустя 2-3 минуты вентилятор. На тепловой пушке стоит заводской термостат и защита от включения без вентилятора. Пока это устройство не собирал, интересует ваше мнение, может где ошибка? Забыл написать - питание 12в. Изменено 16 октября, 2015 пользователем artem-p08 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurkin2015 Опубликовано 16 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 R6 и C3 не обеспечат 2-3 минуты, от силы пяток секунд. Я бы 315-й заменил на полевой транзистор и после диода VD1 перед C3 поставил бы резистор для ограничения зарядного тока. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proba Опубликовано 16 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 ...выход таймера перегружен ёмкостью С3... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
straw Опубликовано 16 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 Вибромотор не самый надежный источник информации. С СМС рассылками что делать будете? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artem-p08 Опубликовано 16 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 Спасибо за советы! Схему подправил, осталось подобрать полевики. По поводу СМС - это нужно телефон подбирать с настройками на отключение оповещений о них. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
straw Опубликовано 16 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 Полевики - сдуть с мамок в смд корпусе. Надпись 702. (2N7002) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurkin2015 Опубликовано 16 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 Схему подправил R6 должен быть параллельно C3. И надо пересчитать R6*C3 для 120 секунд выдержки. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artem-p08 Опубликовано 16 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 Спасибо! Буду искать, благо добра этого хватает, в принципе подойдут любые маломощные полевики. На днях буду собирать, останется подобрать экспериментально электролиты. Подправил. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soundoverlord Опубликовано 16 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 Вместо электролитов лучше использовать танталовые - у них утечка меньше. Особенно принимая во внимание перепады температур. 1 Умный любит учиться, а дурак - учить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 16 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 Почему не будильник? Делал водиле для подогрева мотора,он очень был доволен,не надо вставать в 3 утра чтобы включить нагрев. 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artem-p08 Опубликовано 16 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 Про танталовые - учту. Будильник не удобно, гараж на несколько мотоциклов, т. е. хозяин мотоцикла выезжает из дома, делает дозвон и приезжает в более менее теплый гараж. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед Илья Опубликовано 16 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 (изменено) Вместо гарнитуры воткнуть в сотовый ДТМФ декодер, будет возможность посыла 12 команд. http://cxem.net/telefon/2-45.php Изменено 16 октября, 2015 пользователем Дед Илья 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Candid Опубликовано 16 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 Желательно на телефон поставить БЕЛЫЙ СПИСОК, куда ввести номера телефонов. Бывают часто ложные вызовы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artem-p08 Опубликовано 16 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 С декодером, мне кажется, слишком будет (умный гараж получится ) А телефон придется настраивать, но для меня пока это на втором месте. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artem-p08 Опубликовано 9 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Подправил схему, добавил оптопару el817, т. к. напряжение подаваемое на вибромотор около 1,3 В, зато теперь можно брать сигнал и от динамика (на некоторых телефонах не работает вибро при подключенной зарядке). пересчитал номиналы резисторов оптосимисторов. Собрал данное устройство, резисторы R8, R11 поставил 390 Ом, при нагрузке 100 Вт радиатор чуть теплый, 400 Вт - около 40 градусов, 2кВт - симистор нагревается до 150 градусов . Может с резисторами переборщил? Поставить на 360 Ом? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZAPAL Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 С декодером, мне кажется, слишком будет (умный гараж получится ) Ну, в современных автомобилях, столько электроники - что в 90% случаев бывает что автомобиль - как правило намного умнее хозяина.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artem-p08 Опубликовано 9 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Добавляю печатку и фото готового устройства. обогрев-печатная_опто+стаб.lay6 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
