Программатор Tl866Sl Usb
Юзал ли кто такой прогер: http://herz-nn.narod...or-tl866sl.htm. Есть желание приобрести универсальный USВ программатор за умеренную стоимость, вот нарыл в сети такую модель. Как он с 7_64 дружит? Хотелось бы услышать отзывы обладателей такого девайса.
Изменено пользователем Oberon64
Пользуюсь таким, очень удобный. Пока нареканий нету. Пишу / читаю EEPROMки, Флэши, ПИКи.
Сам проверяет свой сайт на обновления. Однажды отказался работать пока не обновлю софт.
Из недостатков - недоработанное окно программы - некоторые кнопки не полностью отображены.
Это на ХР только. сейчас запустил на 7 - всё нормально.
Ещё буфером пользоваться неудобно. Лучше сохранить файл и посмотреть его в WinHex или в другой проге.
Пишет весь дапм целиком. Нет записи выделенной зоны, но это во многих прогерах так.
Вообщем, нормальный прогер - рекомендую.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Спасибо за отзыв!
Есть в наличии прогер от МастерКит ВМ9215 и к нему платы адаптеры под АVR и PIC. Необходимость в нем возникает хоть и редко, но все таки возникает... Предыдущие пара-тройка конструкций была на Атмегах и с ними никаких проблем не было, а вот с PIC на днях возникла проблема - не видится 16f628а в упор. Вот и задумал поменять прогер на что то более современное, а то не сегодня-завтра компорты совсем отомрут и тогда поневоле придется на USB уходить :).
Для PICов самое то - это PICkit 3. Стоит он недорого, обновляется.
Компорт -это прошлое. С ним только мучения одни.
Смотрел я на него, просто хочется чтобы все в одном флаконе было ( и пики, и атмеги, и память). Да и как говорил выше - с потребностью в прогере сталкиваюсь не часто, поэтому что то замудреное брать смысла нет.
  • 8 месяцев спустя...
Поборол я все таки общеизвестное земноводное:) и взял себе такой вот девайс: http://ru.aliexpress.com/item/MiniPro-TL866CS-Prgrammer-USB-Universal-Programmer-Bios-Programme-6-pcs-Adapter-Free-Shipping-Dropshipping/1967786220.html
Вопрос к уважаемому сообществу - кто каким софтом пользуется под данный прогер? Ибо пошарившись в сети узнал что помимо родного софта, существует еще и софт от Визарда. Есть ли какие различия и тонкости в пользовании тем и другим и какому софту вы отдаете предпочтения (если можно - то озвучьте почему).
Поставил софт от Визарда. Он сразу потребовал обновления софта программатора. Обновился удачно.
Теперь у меня обновлённый прогер и два софта: оригинальный и визардовский. Какой-нибудь принципиальной разницы не заметил.
Пользуюсь оригинальным - привык к кнопкам. У Визарда они какие-то авангардные.
Несколько раз гробил I2C память в магнитолах от Вольво. Оба раза писал внутрисхемно.
Память гробится очень интересно. Считывается нормально, а при попытке записать прогер ругается на ошибку.
После этого столбцами по 4 байта, через один ( битый столбец, хороший, битый и хороший) записывается какая-то хрень, причём насмерть.
Микросхема на замену. Больше внутрисхемно ничего писать не буду.
Виноват ли в этом прогер - не знаю.
Изменено пользователем ГОГА рижский
У меня версия CS, не А так что прошивать внутрисхемно мне не грозит:). Хотя по приходу сабжа глянул я на стоимость полноценной версии и слегка расстроился, разница всего 700руб, а я чето стормозил (или наоборот - поторопился) и заказал облегченный вариант. Как я понял мою версию можно доработать до полной, но пока нет особой необходимости, ну а дальше будем поглядеть...
Для внутрисхемного программирования используется дополнительный разъем в торце программатора. В версии "А" внутрисхемное программирование и его настройки доступны только для микроконтроллеров, а память как и раньше приходиться "шить" только через зажимную колодку.
После переделки программатора с "CS" в "А" не работает автоматическое обновление прошивки программатора, точнее работает но при первом обновлении выдает ошибку и номер идентификатора программатора меняется на 0000000, а второе обновление переводит программатор опять в "CS".
Из минусов, которые были мной замечены- программатор не работает с последними моделями пиков и авров типа PIC16F1789 и ATxMEGA.
  • 3 месяца спустя...
В 17.10.2015 в 13:38, ГОГА рижский сказал:
Есть там эта функция, по крайней мере в последнем софте.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
