Программа Выбора Кнопки Для Pic16F877
Programma-robot
Здравствуйте, недавно начал заниматься программированием платы PIC16F877. Написал программу по выбору одной из двух кнопок, одна - включает светодиод, другая - звук, но к сожалению, данная программа не работает(программа компилируется, но после загрузки ни одна из кнопок не работает). Один из портов (PORTB.F0) при этом аналоговый и не знаю как перевести его в цифровой. Плата pic16f877.
Помогите пожалуйста с решением данной проблемы.
Вот сама программа:
void main()
TRISB=0x00;
TRISB.F0=1;
TRISA.F4=1;
TRISB.F3=0;
Sound_Init(&PORTC,0);
while(1)
for(;
if(!PORTA.F4)
PORTB.F3=1;
for(;
if (!PORTB.F0)
sound_play(10,10);
Пользуйсесь тегом CODE!
Обычно я пишу так:
//      76543210
TRISA = 0b00010000;
TRISB = 0b00000001;
Тогда сразу понятно какие ноги на вход, а какие на выход.
Что означает эта запись?
while(1)
а эта?
for(;
if(!PORTA.F4)
 PORTB.F3=1;
А где подавление дребезга кнопок???
Вот даташит на русском.
PIC16F87x рус.pdf
Изменено пользователем Vovka
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Даже посмотрев все источники (в том числе и прикрепленные). Не могу понять как сделать процесс АЦП (аналоговый в цифровой)ю Даже вставив, то что ты написал Vovka, программа все равно не работает, но я немного изменил программу:
for(;  //бесконечный цикл
if(!PORTA.F4) //если нажать кнопку
PORTB.F3=1; //включение светодиода
void main()
TRISA = 0b00010000;
TRISB = 0b00000001;
while(1)
if (!PORTA.F4)
for(;
sound_play(100,100);
if (!PORTB.F0)
sound_play(10,10);
Пользуемя тегом CODE
void main()
   TRISA = 0b00010000;
   TRISB = 0b00000001;
   while(1) // бесконечный цикл
       if (!PORTA.F4) // если нажали кнопку
           for(;  // то бесконечно вызываем функцию звука
   { // а вот сюда мы никогда не попадем! Почему???
       if (!PORTB.F0)
           sound_play(10,10);
исправил
Вот и я не пойму, с какого перепуга аналоговые ноги перепрыгнули с порта А в порт В :crazy:
Тогда вот первоисточник: http://ww1.microchip...eDoc/39582C.pdf
страница 128.
Ладно, вот код:
void main()
PORTA = 0b00000000;
TRISA = 0b00010000;
PORTB = 0b00000000;
TRISB = 0b00000001;
// желательно еще и порт С настроить
while(1)
 if( !PORTA.F4 ) {
  PORTB.F3=1;
  while( !PORTA.F4 ) ; // хотя бы так ждем отжатия кнопки
 if( !PORTB.F0 ) {
  sound_play(10,10);
  while( !PORTB.F) ) ;
Пишет следующие ошибки:
недопустимое выражение ( строка: if( !PORTA.F4 ) )
недопустимое выражение ( while( !PORTA.F4 ) )
";" expected but } found ( PORTB.F3=1; )
Что хоть за компилятор?
Вот, откомпилирован HI-TESH v9.81:
#include <htc.h>
__CONFIG( FOSC_XT & WDTE_OFF & PWRTE_ON & BOREN_ON & LVP_OFF );
//						 76543210
#define KEY1  (PORTA &  0b00010000)
#define KEY2  (PORTB &  0b00000001)
#define PORT_LED		 0b00001000 // бит порта, где висит светодиод
#define LED_ON PORTA |= PORT_LED; // зажечь светодиод. Не забываем о RMW !
#define LED_OFF PORTA &=~PORT_LED; // выключить светодиод. Не забываем о RMW !
void main()
PORTA = 0b00000000;
TRISA = 0b00010000;
PORTB = 0b00000000;
TRISB = 0b00000001;
// Sound_Init(&PORTC,0);
while(1)
  if( !KEY1 ) {
  LED_ON;
  while( !KEY1 ) ; // хотя бы так ждем отжатия кнопки
 if( !KEY2 ) {
//   sound_play(10,10);
  while( !KEY2 ) ;
Немного подредактировал программу, теперь компилируется, но теперь обе кнопки не работают.
void main()
TRISA = 0b00010000;
TRISB = 0b00000001;
PORTA = 0b00000000;
PORTB = 0b00000000;
for(;;)
if (!PORTA.F4)
Sound_play(100,100);
while(!PORTA.F4);
if (!PORTB.F0)
Sound_play(10,10);
while(!PORTB.F0);
Все программа заработала. Спасибо всем
Особенно vovka
