Магнитный Пускатель Пма 3100
vitus
Здравствуйте первый раз встречаюсь с такой проблемой залипает железо у пускателя не знаю откуда берется это вещество как клей пускатель часто включается выключается
Бывает от перегрева катушка разбухает, железо цепляет за ее корпус. Бывает в лесопереработке набивается опилками, опилки прессуются, и выделяется клейкая смола, такое тоже встречал. В столовой набивается тараканами, тоже потом прилипает. ,
Это вещество берется обычно из окружающей среды. Частички пыли сбиваются и прессуются при включениях. Железо периодически необходимо чистить.
избегать постоянную чистку?
Поместить пускатель в герметичный шкаф.
Или применить другой, нужный по конструктиву, пускатель
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
простой реверс включает эл.двигатель
да скорее всего это пыль со временем она прессуется на железе и начинает прилепать
можно ли это железо чем нибудь обработать чтобы не залипало?
Я спрашивал потому, что клей образуется. А это не пыль. Может откладываться жир из воздуха. Может масло по проводам кабеля приходить ( по пустотам между проводками) . Потом подсыхает и вязким становится.
Смотрю в хрустальный шар... Пускатель производства ИЭК? Если так, выкинь каку!
Давно у меня на службе была такая же байда....
пускатель не отпускал работу промышленного кондиционера из за клейкой массы.
Решил просто =зачистил и прилепил на это место тонкую папиросную вощенную бумагу с 2 сторон....
Толстый слой дает большие токи фуко и как следствие гул.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
я именно так и посчитал "пропитка из катушки" до жира из воздуха не дошел, да и откуда в вычислительном центре ему взяться
....Хотя - какая то вязкая - липкая слизь и ведь не засыхает....
несколько раз промывал спиртом - без толку . Проявлялся не у всех пускателей из 12 рабочих только 2...3 болели такой херней, хотя все в одинаковых условиях.
еще 12 работали в щадящем режиме (1 раз включили через 20 часов выключили) с ними все ОК
может в самом деле из за частого включения = у меня включались через каждые 2..5минут и выключались отработав 2...3 минуты
Вот только совсем недавно,на работе не отключался приточный вентилятор,-пришлось как обычно разобрать пускатель и зачистить эту каку наждачной бумагой,можно ещё растворителем очистить,но работа окажется грязней,потому тупо наждак!
Чтобы реже очищать пускатели есть только один путь - сделать им комфортные условия. Это сейчас и не сложно, ведь в продаже есть пластмассовые электромонтажные коробки и металлические герметичные щиты всевозможных размеров, даже с фильтрами и вентиляторами.
Интересно происхождение этой клейкой массы. Я никогда с этим не сталкивался. И вопрос к Rede RED , этот силовой блок управления промышленным кондиционером у Вас в системном зале? Холодный ( тёплый, если обратимая тепловая машина) воздух кондиционер гонит в зал, вся электрика и охладитель с испарителем может быть возле канализации, это утрировано.
У магнитные пускатели вроде у всех заводская штамповка, открыл значит выбросил.
Такая же проблема у меня на отдаленном объекте. Пускатели стоят в сухом, отапливаемом помещении. До столовой 500м, водопровода нет, кондиционеров нет, канализации нет, пыли нет, какая-либо химия или парЫ отсутствуют. Всего пускателей около 50 штук. Установка эксплуатируется более 10 лет.
Пускатели работают редко – изредка открываются водяные задвижки в соседних зданиях. Всю щитовую специально вынесли подальше, чтобы ничего не ржавело и не замыкало. Время включения 3 минуты, время паузы 6…12 часов. Пускатели при такой работе даже нагреваться не успевают.
Тем не менее, приходится чистить черный липкий налет примерно раз в 6 месяцев. Пришел к выводу, что источником липкого налета является сам пускатель. Скорее всего, конденсируются испарения из катушки пускателя. Она чем-то похожим пропитана.
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
