Разогнать Кр142Ен12А До 2А Реально?
Какой из следующих 2-х вариантов требуемого БП на КР142ЕН12А (две штуки в паралелль, как написано выше) имеет предпочтительные шансы на работу:
1) трансформатор ТН-36, соединяю 4 вторичных обмотки в параллель, имею 6,3 В при допустимом токе 4,8 А. Далее мост КЦ410А (не знаю сколько упадет при токе 3 А), электролит на 4 000 мкф (можно больше..), далее падение на КР142 (3А).... а надо на выходе целых 6 вольт/3 А! (А если иной мост с низким падением, какой? и даст ли это эффект?)
2) Все то же, но соединяю 2 обмотки по парно. Имею 12,6 вольт, но ток всего 2,4 А. Надо те же 6 в, ставлю КР142 на радиаторы... Но как трансформатор себя поведет при 3 А при непрерывном режиме, правда без корпуса, но и без обдува...
Короче, не хочу менять трансформатор - он конструктивно удобен и уже смонтирован...
Если применить схему двухполупериодного выпрямителя со средней точкой (по две параллельные обмотки в плечо), диоды Шоттки и стабилизатор серии LDO на соответствующий ток, то возможно и получится вытянуть.
С LDO не работал.... бегло посмотрел что это такое, спасибо, за образование)))) Понял, что все же ненадежно... жаль время будет...скорее всего поищу трансформатор... думаю, надо 9В и ватт 30 оптимально.... в номенклатуре магазинов, жаль, не всегда пишут ток...надо открывать даташит(((
