Не работают оба вентилятора.
Не могу найти схему-что за вентиляторы, каким напряжением питаются.
Может не они, а в схеме проблемы.
Гугль молчит. гад((
Умный-тот кто много знает.
Мудрый-тот кто знает как эти знания применить!
Гугль молчит. гад((
Он молчит, потому, что думает вы сможете сами определить исправность вентиляторов.
По очереди подключал кулера к 15В-тишина.
Там стоит ШИМка 2596S, с неё на разъём подходит 33В.
Кулера включены последовательно.
Попробовать от компьютерного БП кулер?
Стоп.
Судя по даташиту 1нога-это вход.
http://www.radioradar.net/files.html?fid=61967
МС питает что-то другое.
Но, не многовато ли для кулера 16,5В?
Схемку бы...
Изменено пользователем ORTPC
на ЛЮБОМ вентиляторе отмаркировано напряжение и ток.
Нет там надписей.
Паходу, включены последовательно, при этом в каждом стоит стабилизатор.
Включил вместо одного снятый с БП компа-комповый крутится, а "родной", нет.
Вариант:оба сдохли одновременно?
Вставить 2 комповых?
Но, на них надпись есть-12В. А идёт около 18В. Встроенный стаб. не сдохнет?
зы. Вообще непонятно-нахрена включать кулера последовательно? Смысл?
Схему кто-нибудь дайте хоть какого-нибудь инвертора.
Первый раз открываю инверторную сварку-х.з. чо там и почему.
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
А еще есть вентиляторы на 24 вольта и именно для сварок
Ага, только цена за 2 шт. будет приближаться к 1/3 стоимости нового инвертора. :lol:
Ставьте "комповые", всё лучше чем ничего.
Скорее всего стоит балластный резистор ватт на 5 в обдуве и все дела. :yes: Под новые "ветродуи" его нужно будет подобрать другой....
Если есть желание ремонтировать, гляньте в тему http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=149823 Я там этот вопрос подымал. :)
Изменено пользователем тимвал
А еще лучше - найти в нете статью про доработку "телвин-техники-164" и сделать ВНЕШНИЙ на 220 вольт - тогда и при сработке тепловой защиты будет обдув ключей ...
Короче, воткнул комповые, добавил последовательно резистор 10 Ом (10ВТ) на всякий пожарный.))
Полёт нормальный.
зы. гады, кетайтДЗы! :diablo:
Если есть желание ремонтировать, гляньте в тему http://forum.cxem.ne...howtopic=149823 Я там этот вопрос подымал. :)
У меня немного другая схема. В одном сдохла МС, там около 16 ножек, мелко сильно запаришься считать.
Во-втором тоже видимо она, но, не коротит. Навесные все норм, сами движки крутятся.
Правда, неразъёмный девайс-только ломать. Если что придётся на супер клей сажать-вдруг куда надо будет. Сам стаб. можно и на ЕН-ке собрать.
Один заклинил, второй - на себя ВСЕ принял и сдох за ним
Видимо.
Только всё равно непонятна идея разработчика-нафига последовательно?
Впервые такое вижу.
"...Полёт нормальный...." - сколько на каждом "карлсоне"?
Если верить вольтметру на одном 17В на другом 11В.
Вот и непойму.
Ладно бы просто вентиляторы, а то в них же стабы стоят!
Как считали что делится пополам или ваще почему оно должно делиться ? :unknw:
Паходу, кулера разных производителей.
Если кулера с разным током потребления, то естественно будет разбаланс. Закон Ома однако. ;)
откуда в них "стабилизаторы"? Сам придумал?!
Устройство компьютерного кулера
http://www.ra4a.ru/publ/cifrovaja_tekhnika/1/17-1-0-621
Комповые слабые,есть помощней,я выковыривал из стабилизатора типа ресанта,он такойже по диаметру только лопасти тольстые и обороты повыше,естесно жрёт больше.Снаружи можно и наш ВН прикрутить,так во многих трансформаторных сварках сделано,тупо приклёпана сзади коробка с вентилятором,зато сварка не сгорит от перегрева.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
"...Устройство компьютерного кулера..." - я давно знаю, потому и говорю - покажи мне там СТАБИЛИЗАТОР !
Там по ссылке рисунок есть.
Называется плата управления.
Управление вращением якоря проще говоря.
Крымчанам привет! :friends:
зы. Краб, атцепись, а.?
Ладно, нет там стабилизатора.
:thank_you2:
Сварка и так не сгорит, просто отрубится по перегреву, а хороший вентилятор лиш увеличит ПВ аппарата.
Признавать свои ошибки, считаю, полезней, чем кусать руку дающего
Завязывайте флудить не по теме.
Давайте в другом месте "умничать".
курилка есть..
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=24455&st=8320
Вам надо шашечки или ехать? (С)
Если нужно охлаждать аппарат-то берите нормальный вентилятор http://weld.com.ua/7...e-apparaty.html , а если нужно просто что то присобачить на место штатного, что бы сбагрить аппарат лоху-то пойдет и компьютерный от Пентиума 1 или 2.. А разводить здесь бодягу-устройство вентилятора и принцип его работы не нужно. В Гугле все уже есть давным-давно.
P.S. Есть ведь и вентиляторы на 220В-совершенно не грузят дежурный БП :D
Изменено пользователем KT117
Бодягу, вобщето, развёл не я. если чо))
А, насчёт кулера-в селе живу и кроме гастронома здесь ничего нет.
Слепил из того что есть. Просто, некоторые любят разводить антимонии на ровном месте.
Закон Ома не надо мне объяснять. Тем более, что имеется 4-х полюсник с нелинейными цепями.
И делаю не лоху, а свату.
И девайс уже второй день на ферме. жжот)))
Пока проблем нет.
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
