пдг 250 греется первичная обмотка трансформатора.Включается нормально есть подача проволоки,пускатель не залипает срабатывает нормально,минут через 5 работы в холостом ходу первичка нагревается.
Пробуйте с нагрузкой. Возможно трансформатор просто не домотан, в этом случае с нагрузкой ему легче.
Скорее всего имеет место быть витковое замыкание первичной обмотки трансформатора. Перемотайте обмотки, пропитайте кремнеорганическим лаком - проблема уйдет
Svarka-Master.Ru  - мой сайт про сварку. Замечания, советы,  идеи пишите в здесь, обсудим.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
