Калёное Стекло Вместо Пластика
LeoMe
Здравствуйте. Ест ьу меня сейчас тач (стекло + дорожки) и он склеян с поластиковым стеклом.
Так надоел этот пластик, он 0,3-0,4 мм. Можно ли его заменить на стекло ?
Стекло прямоугольное, где заказать такое ? и чем разклеить, клеить тач и стекло ?
Судя по всему тач резистивный и он без физического нажатия работать не будет.
тач ёмкостной
никак, неужели вы думаете что если бы такое было возможно китайцы не сделали бы уже данный вариант?
китайцы и делают экраны стеклянными, только "мои" китайцы съэкономили на стекле и взяли пластик.
Если емкостной то можно заменить на стекло такой-же толщины.
это телефон cubot one и я не знаю где мне взять стекло что бы заменить его вместо пластика
та размер стекла 65,5мм х 118 мм
где такие стёкла ... Хоть это и клон HTC но я не знаю какой толщины там стекло и каких размеров.
Изменено пользователем LeoMe
Тогда прекратите этот маразм. Потратьте освободившееся время на заработок денег и покупку нормального телефона.
почему маразм ?
с такой же стороны сожно сбор любого усилка , починку свитча или смартфона назвать маразмом, и не заниматься его ремонтом, а потратить время на заработок денег для покупки того что делаешь или того что чинишь.
Стекло с любого ЖК дисплея отслоить можно,напыление дорожек можно кислотой смыть.
мне же по размерам надо, что бы подошло в корпус.
Пойди на рынок поищи по размеру,да так чтобы даром приклеили :angry: Стеклорез,слышал такое?
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
