Пробивает Транзистор Шимки
Всем привет, есть ШИМ регулятор, от него питается коллекторный двигатель. Всё работало нормально, но потребовалось модифицировать схему. Добавил токоизмерительный шунт 0,1 ом и резистивный делитель для вольтметра. Теперь включаю шим, сначала всё работает как надо на маленьких оборотах, а как только дашь половину мощности и больше - транзистор пробивает, сейчас 5 транз сжёг, никак не пойму почему - раньше таких проблем не возникало :unknw:
После пробоя - радиатор транза тёплый, но пробивает его как бы не до конца, там сопротивление получается между стоком и истоком,и на затвор около 1-2 килоом. В итоге - если подать на уже пробитый транз сигнал открытия, то крутится движок быстрее, а в закрытом положениии крутится, но медленно.
Ампер-вольтметр - это отдельное устройство. Шимка и ампервольтметр питаются от этого же АКБ, но каждый через свою КРЕНку - они на МК сделаны. Запасы по току были - 25-30 раз, по напряжению 5-7 раз
Схема:
Изменено пользователем дямон
Это из-за диода?!! я пробовал транзы в которых внутри был диод, этот для подстраховки ставил
:wall: у них у всех диод причем хреновый, оный там при изготовлении сам по себе получается....
я с полевиками не на вы, но ещё не на ты, не знал, что у всех, кстати поставил диод, вроде не выгорело пока :)
Спасибо всем, кто помог :yes:
