Proteus -Isis Управления Портами
суть в чем, в том, что нужно создать проект в ISIS под МК AVR (авр студио желательно). к каждому порту вывода мк подключено по 2 лампочки (всего 8 линий - 16 лампочек). нужно, что бы на каждей линии - горела одна 1 лампочка (2 не горит), по нажатию клавиши/ кнопки - 2 лампочка горит (1 не горит) несколько секунд (5-7) и возвращается в исходное состояние (2 лампочка не горит 1 горит), и так с каждой линией (8 линий). нужно как-то организовать это и таким же образом и остальные (7) линии. а если кнопка зажата - то горит 2 лампочка постоянно- так на каждой линии
режим управления - одна или несколько кнопок , управляют этой индикацией
я подключил к каждому выводу - выхода МК резистор, подключил лампочки - жёлтая работает постоянно, как только нажимается клавиша - переключается на красную лампочку, желтая не горит, спустя время 5-10 с, красная лампочка гаснет, загорается желтая лампочка, если клавиша зажата, то постоянно горит красная лампочка, и таким образом на всех 8 линиях
пример нашел, как без кнопок - http://electrosch.blogspot.com/2012/09/atmega8.html (реализация на АТМега 8) - светофор.
или же, что бы вот так - http://microsin.net/programming/avr/...ndication.html только нужно , что бы используя кнопки!
горел, к примеру: в 1 линии 1 светодиод горит по нажатию клавиши, за тем 2 и 2 по нажатию другой клавиши и так минимум 6 а лучше 8 светодиодов
вот, что я придумал , и пример того, чего я хочу, но это только с одной линией, одной кнопкой и 2 светодиодами
и то как я попытался реализовать - только одна кнопка и не хочет работать(
очень нужно и очень срочно
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
