Усилитель Эстония Ум-010 При Включении Входит В Защиту
Сломался усилитель Эстония УМ-010. При включении не включаются реле защиты К1.1, К2.1, горит светодиод "защита". Померял постоянку на выходах каналов УМ, на первом канале в контрольной точке Е31 0,5В, на втором канале в контрольной точке Е34 0,25В вместо положенных 0. При нажатии переключателей для секционирования каналов А и Б, (по схеме S1.1, S1.2), светодиоды VD3 и VD4 не загораются. Пробрызгал жидкостью для контактов переключатели S1.1, S1.2.
Какая чувствительность защит в данном типе усилителя? может из за не значительной постоянке на выходе входить в защиту? Каков алгоритм работы переключателей для секционирования каналов усилителя S1.1, S1.2, при нажатом положении должен светится соответствующий светодиод, или при включенной защите светодиоды не должны светится ?
Схему прилагаю...
estoniaym-10.djvu
Изменено пользователем КТ_805
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Усилитель капризный, если горит защита, (то светодиоды VD3 и VD4 не загораются) они и должны не загораться, смотри транзисторы выходные кт819г и кт 818г. а также кт 961 и кт 602
постоянки на выходе нету, напряжение в контрольных точках обеих каналов в норме...где-то значить в защите что-то...вопрос что...
Вначале проверить электролиты в защите, лучше сразу нормальные новые впаять. Если не поможет, то отключить в защите тепловую часть.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Наблюдаю перекос по питанию блока защиты...Е26 +14,6В, Е27 -13,7В...Так должно быть, или что то со стабилизатором напряжения...?
Если на стабилитронах VD44-45 напряжение на 0.6В больше (т.е. на плюсе +15.2В, а на минусе -14.3В) - стабилизатор в порядке 99%.
в общем можно считать что напряжение в норме...тогда копаю дальше...
Т.е. у вас в одном канале на выходе 0.5В постоянки, в другом - 0.25В? Вот и копайте.
На регулировку R56, R59 реакция есть?
Какое напряжение на С1, С2 (которые по 15000мкФ)?
на больших кондерах напряжение одинаковое...Резисторами R56, R59 установить ноль на выходе? При настройке вход усилителя стоит соеденить с массой или нет?
Попробовать.
Да. Левые (по схеме) выводы конденсаторов С1, С2 (которые 2.2мкФ).
R71, R72 регулируют ТП? Реакция есть на их кручение? Измерять ТП на Е29 и Е30, на Е33 и Е36.
Вчера заменил все электролиты в схеме защиты,усилитель заработал...
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, примерно такая же проблема. При включении сразу в защите, на контрольных точках Е16,17,18,19,20 вместо -14В ...+14В.
заменил микросхемы d1,d2,d3 не помогло. Нашел соплю на конденсаторе с3 и соседней дорожке. Куда копать?power-amplifiers-16.thumb.png.a062c8b6a5a605cc6ae59bc91910e639.png
