вобщем имею подвальный трансформатор трех фазный с 380 на 36 вольт - ТСЗИ-2.5 380/36 048-0045
решил с помащью этого чуда сделать себе в гораж стабилизатор напряжения ( в кооперативе нашем плохое входное напряжение 170 вольт, а если нагрузить то до 150 падает)
подключил его по принцепу автотрансформатора, получил недостоющии 60 вольт. но радовался недолго. в один прекрасный день пришел в гораж глянул на вольтметр а на входе чудеса 190 ну и соответствено на выходе из транса было уже 260 - страшноватое напряжение. решил тогда сделать схему управления камутаций обмотки трансформатора чтобы она сама все включала и выклучала. спаял проверил все настроил. работает. решил испытать на нормальной нагрузки включил чайник на 2.2 Квт начел изменять входное напряжение , дошел до первого парога переключение , реле переключилосьб нормально, втрой порог тоже нормально но с сильной искрой переключилось, начел повышать понижать напругу и бах контаткты спаялись на реле. потом смотрю и на другом тоже спаялись. поменял реле на другое. таже беда. в момент переключения образуется дуга и обгорают контакты. и незнаю что делать. растроился копетально. думал что реле ( использовал автомобильные силовые) попробывал на 220 нармальные таже беда. Дуга и спаиваются контакты. сейчас весь в грусти сижу и незнаю что сделать та! планировал этот самодельный стабилизатор для сварочника использовать но с такой бедой на реле тупа разорюсь! подскажите как решить эту беду.
схема камутации как тут. схема управления другая. -- stabilizator_kravitnik_5.gif
Изменено пользователем Borodach
Сильное падение напряжения в сети говорит о высоком сопротивлении петли фаза-ноль, для сварочника из такой сети мощность снять не получится.
сварка хорошо работат! в ручном режиме я уже проверил это когда просто подключил этот трансформатор на +60 вольт! 4 - ой свободно варится!
Такое дело не на реле делают а на симисторах.
а почему на реле не получится? просто симисторы денег стоят! и вместо трех реле придется 5 симисторов использовать !
"...почему на реле не получится..."- дык а кто писал что контакты залипают? Ну ставьте магнитные пускатели там контакты рассчитаны на такого рода коммутацию.Дешевая рыба - хреновая юшка!
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Напряжение в гАражах, наверняка, не постоянно и реле очень быстро выйдут из строя если будут постоянно щёлкать, да и время переключения у подобных регуляторов очень большое, что плохо влияет на работу любого оборудования.
Лучше, в данном случае, использовать авторегулятор напряжения на базе мощного ЛАТРа
это конечно лучше! но нету у меня такого ЛАТРа а покупать за бешаные деньги желания нет! поэтому делаю из того что есть!
Ну тога реле помощнее и вперед
а если реле допустим в паре использовать! или вообще три сразу запаралелить?
лучше к вашими реле подключить пускатели
тогда придется еще и пускатели покупать! проект становится все дароже и дароже
пока что буджет в 500 р стал! + вольтметры и термометр цифровые заказал из китая (+800р.) еще пускатели 3 штуки + 600 р = 1900 но все же дешевле чем в магазине))
Большое напряжение между крайними контактами,при переключении дуга тянется к другому контакту и устойчиво горит до обгорания или сварки.В заводском не более 20 вольт на реле и то хлопает прилично.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
тоесть насколько я понял просто слабые реле у меня получается и сильно большие пороги переключения? магнитные пускатили значит должны помочь?
"...а если реле допустим в паре использовать..." - тяжёлый случай но вам можно и 10 штук запараллелить.
вместо того чтобы умничать! лучшепосоветовал бы чего стоющего!
Дык и я об чем. Каждый готовит из го...на пулю сваять. Но токмо на это глыбу ума и терпения надо.
Не реле слабые, а напряжение на ихних крайних контактах высокое,дуга горит между ними,а средний контакт её провоцирует,протягивая за собой при переключении. варианта 3 :
симисторы,
снижение напряжения добавочной ступени(равно увеличение ячеек),
реле с большим пролётом контактов,видимо пускатель.
Изменено пользователем Mahno
Пускатели у соседей по гаражу поспрошайте, наверняка у кого валяются, у меня например в гараже их куча валялась, позавчера очередной, возможно последний на 220 Вольт раскурочил на катушку и Лом... По цене цвет, чермета можно купить.
Скрытый текст
Интересует вот такой вапрос.
гдето читал если реле заставить переключатся в тот момент когда синус сити переходит через "НОЛЬ" то контакты на реле небудут обгорать! Так ли это и если так то как этот функционал добавить?
при 50 гц это фантастика
именитые производители бывает ставят низковольтные пускатели в параллель симисторам для уменьшения потерь, вот они включаться и выключаются при при открытом симисторе
Пускатели с НЗ силовым контактом ещё поискать придеться, в обычном исполнении только НО контакты идут. Либо дополнительную приставку.
вот сегодня преобрел такие вот контакторы. с различными комбинациями силовых ножек. напряжение замыкания 220в. напряжение камутации до 600 в. есть как на размыкания так и на замыкание в одной штуке. обошлось все это чудо в 500 рублей. посуте копейки. хочу теперь контакты которые идут на 3 фазы запаралелить чтобы мощнее было. теперь автомобильными релюшками буду замыкать эти. правдо придется корпус слегка разширить а то немного не влазиют! но надеюсь избавлюсь от слипания контактов)
еще вопрос! а при камутации автомобильными реле этих на лапках автореле не будет дуга образовыватся? если будет то может схему гашения какуюнибуть добавить?
Изменено пользователем shtormtek1
Больно смотреть на эти страдания :-).
Для уменьшения дуги и негативных эффектов, которые она делает, нужно:
1. Дугогасящие (помехогасящие) цепочки параллельно контактам реле. Иначе дойдем до контакторов размером с ведро.
2. Контакты реле нужно не параллелить, а соединять последовательно. Это уменьшает время горения дуги, а значит - пропорционально уменьшает ее вред. Особенно сильно эта мера помогает на постоянном токе, но и на переменном работает.
Изменено пользователем Vovk Z
А что пишут в интернете на запрос "дугогасящие цепочки параллельно контактам реле"?
Вот еще: "Расчет RC цепи номограмма защита контактов реле".
    • Если не добавлять: при чтении регистра UDR сбрасывается флаг прерывания RXC. После приёма  "\r" и установки флага FLAG_END_RX обработчик больше не читает UDR. Но затем приходит "\n" от плеера, снова устанавливается флаг RXC, и программа зависает в бесконечном прерывании.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
