Ремонт E-Mu 0404 Usb (Разбалансировка Каналов)
dealan
Всем привет!
Имеется звуковая карта E-MU 0404 USB. После замены стоковых конденсаторов питания и проходных конденсаторов (10 uF/16V, 47 uF/16V) на Nichicon KZ 47 uF/25V, а также ОУ (3 шт: 2 x 2086 и 1 x 2114) на AD8066, у карты появилась разбалансировка каналов - уровень в левом выше чем в правом (~ 65/100). Наблюдается и на линейном выходе, и на наушниковом. Возможно знающие люди направят на путь истинный и помогут разобраться в чем конкретно причина данного недуга
Схема выходного каскада после ЦАП
  • 4 года спустя...
Вот купил с такой же проблемой. Стоит на U22 (схема в первом посте) opa2134,  на выходе одного канала, сигнал на осциллографе такой же что и на входах, второй канал нормально усиливает. Заменил опер -тоже самое, т.е. дело не в нем, запутался....
Изменено пользователем slalom
Если дело не в опере, значит в его обвязке, проверяйте соответсвие номиналов всех деталек рядом с этим опером.
43 минуты назад, slalom сказал:
В плате прямо ведь не измерить
А смысл глазами на детальки смотреть? Есть приборы - измеряйте, нет  - несите мастеру, по другому ремонта не бывает, не хотите выпаивать детали - просто сравнивайте показания на равнозначных деталях правого и левого канала.
15 часов назад, KRAB сказал:
напишет Мастер в Квитанции за ремонт.
Сразу ,главное, квитанцию.  ) Вообщем - плохой пропай в c80.
Скрытый текст
Пришлось паять шлейфы чтоб подобраться. Тема тащемта закрыта.
7 часов назад, slalom сказал:
вот, молодец, и сделал и отчитался .... кто бы за тебя ЭТО угадал? Только приборы и вскрытие ... :D
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
