Зеркало С Часами "электроника Зап 01Эч"
Посоветуйте, что нужно сделать, чтобы в часах выключалась индикация при выключении зажигания. В часах предусмотрен выключатель индикации (в левом нижнем углу), но каждый раз его выключать не будешь. С горящим индикатором потребление тока до 150 мА, с выключенным 10-15 мА. Питающий разъем на часах имеет три контакта, используется только два, плюс и минус. На третий свободный можно подключить плюсовой провод от замка зажигания, там где он появляется, может через транзистор или еще как, чтобы не спалить часы. Прошу помощи.
Зеркало с часами 1991 г. новое, в коробке, уж больно мне нравится, но слишком большой потребляемый ток, боюсь будет быстро садить аккумулятор. Извините, не знаю как прикрепить схему в открытом виде.
Выключатель SA1 позволял подавать напряжение +12В на источник питания цепи накала индикаторов, которая и является весьма прожорливой в отношении тока. Теперь Вы его обойдете, подавая те же +12В от замка зажигания. Дополнительный диод защитит часы от случайной переполюсовки питания.
Оказалось все не так просто, схема из инета не соответствует железу. Выключатель SA1 разрывает цепь трансформатора Т1, в котором не 4, а 8 выводов. Сама плата имеет не 6 выводов, а 7. Выводы к вилке питания уже припаял, но похоже зря. Сижу разбираюсь.
Нашел плату от часов 1992г. Она отличается от 1991г., имеет маркировку 2.028 и соответствует приведенной выше схеме. Сделал как советовал
sanya110, все заработало как я хотел, при выкл. зажигания индикация гаснет, часы не сбрасываются. Пока только проверил на БП, скоро испытаю на а/м. Спасибо.
И не трогать выключатель SA1.
Почему это? Им вполне можно пользоваться, когда двигатель не работает. А от обратного тока на замок зажигания спасает тот дорисованный красным диод.
Нет. Он предохранит от сгорания VD1 и микрик. От переполюсовки защищает родной разъём с ключами, и диодный мост в генераторе, если попытаться неправильно втыкнуть аккумулятор.
На Вашей фотке, сзади платы, вижу свободный вывод SA1. Значит ничего он не разрывает. На той плате, как я виду, провод с цифрой 7 на плате, это приходящий +. Значит Вам нужно подать от зажигания через дополнительный диод питание на средний вывод SA1.
А, ну молодец.
Любые исключения усложняют правило. Я не автовладелец, нюансов электропроводки автомобиля не знаю, но, поскольку питание на часы поступает из двух различных точек (даже эквипотенциальных), их внутрисхемного объединения лучше избегать.
Защищает, если ключи есть и ими пользуются. При традиционном же подключении типа "проводки прикрутил" попутать полярность проще, чем перекреститься. В 1996-м ремонтировал такие часы с трехпроводной схемой питания (правда, без диода), вышедшие из строя по причине "случайной" переполюсовки хозяином цепи дополнительного питания.
Правильно. Каждый плюс своим диодом.
Как раз скручивать проводки это не правильно. У неграмотных это традиция, плюс обозначать узелком. А по правильному через разъём. Если разъём можно втыкнуть в перевёрнутом виде, то нужно применять меры, исключающие переполюсовку.
Полностью согласен с Вами, коллега. Защита "от дурака" свою актуальность, увы, не потеряет никогда, несмотря на общий прогресс человечества и доступность его результатов для большинства.
  • 4 месяца спустя...
Доброго времени суток,
уважаемые специалисты!
Помогите разобраться! :help:
Имеется зеркало схема как у Андрей78 (Опубликовано 28 Декабрь 2015 - 20:59) долго лежало без дела..
Попутал клемы на аккумуляторе.. :mamba:
пробило все КТ315В.. заменил на аналогичные, заодно и под замену пошло КТ3117А1 и прицепом обновил электролиты. Заработало! :yes:
Вот только цифры можно с трудом разглядеть в полной темноте и при условии одновременного прикосновения пальцами рук к катушке и корпусу "пищалки" .. пайка вроде нормальная, пропаял..
при выключении переключателя на "Откл." происходит кратковременное увеличение яркости свечения цифр дисплея и его полное затухание :unknw: , часы идут без сбоев..
Помогите пожалуйста разобраться! :help:
Там динамическая индикация, знаешь? Ну раз 26 вольт есть, будем считать, что "высокое" присутствует. А подходят ли минуса на сегменты? И как там с накалом?
мои знания радиотехники поверхностные.. (собрать плату по схеме могу :unknw: ) после замены КТ315 и пропайки накал появился и табло начало откликаться, описанным ранее способом, часы идут, секундомер работает, будильник пищит... заказал в "чип и дип" новый индикатор.. проверил питание 3,3 не нашлось.. :umnik2: хз
Может проще купить часы или внутренности от них на блошином рынке или по объявлениям. Наверняка будут рабочие. Я много раз встречал такие.
Или тут уже спортивный интерес?
В некотором смысле, неразумно менять шило на мыло. У Вас транзисторы и кондёры поменяны. Кто его знает, с какой болячкой Вам другой продадут? Я всегда ищу и устраняю неисправность.
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
