Фотосенсор
Cromagnon
Подскажите, насколько сложно сделать плату, которая бы соединяла фотосенсор с вентилятором. Есть необходимость автоматически включать вентилятор вечером. Вообще примерно, какая схема для платы может подойти? Второй вариант сделать без сенсора, задавая время для включения и отключения, но насколько я понимаю, это на порядок сложнее
Изменено пользователем Cromagnon
никакой сложности
только в Вашем понятии вентиляторы, ....одинаковые как по мощности так и по напряжению
.... и датчики можно запитывать разным напряжением
в принципе можно и универсальный создать = вешаешь либо фотодиод, либо термистор, либо какой нибудь датчик влажности.
= мало информации чтобы Вам ответить конструктивно
http://www.casemods.ru/section9/item561/ посмотрите
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
"...насколько сложно сделать плату, которая бы соединяла фотосенсор с вентилятором..." - не сложно ... для специалиста ...
Тебе - в раздел РАБОТА
В таком случае не надо ничего делать. Просто прикупите готовое фото реле в магазине электротоваров.
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
никакой сложности
Вентилятор самый обычный осевой, мощность 45-60ВТ, по напряжению не знаю. Касательно датчика, каким образом вот такие сделаны? http://www.elitonsho...-03-elektronnyj
А можно поподробнее про конструктивную схему, насколько мне представляется, то провод для питания от сети 220, фотосенсор, микросхема, вентилятор, я ничего не упускаю?
По поводу информации для конструктива, то какие конкретно входные данные нужны?)
Яндекс мне в помощь, сорри за глупость)
По поводу фотореле спасибо)
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
