Получить Выход 36Кгц На Pic16F84
abrvalg
Эээ.... Здрасьте! :)
Друзья, прошу помощи...
А проблема простая... Нужно на PIC16F84 получить на выходе 36кГц... (Несущая для RC5)
При тактовой 4МГц за 1 сек проходит лям машинных циклов (МЦ), значит период в 36кГц будет занимать 9000 МЦ (1000000/4*0,036=9000).
Значит, для формирования одного полупериода нам нужна задержка в 4500 МЦ.
Задаю в проге Pause_ver1.2 количество циклов задержки и получаю код:
;delay = 4'500 machine cycles
Pause movlw .215
movwf Reg_1
movlw .6
movwf Reg_2
wr decfsz Reg_1, F
goto wr
decfsz Reg_2, F
goto wr
Добавляю строки переключения порта:
comf PORTB, F
goto Pause
Циклами на переключение порта и переход в экперементальном случае на таких частотах можно пренебреч...
Загребаю все это в Протеус, подключаю осцил и получаю проиметно 10 Гц.... :(
Ко второму входу осцила подключаю генератор, выставляю частоту 36 кГц и убеждаюсь....
Опытным путём подобрал делитель для 36 кГц и вот что получилось:
;delay = 9 machine cycles
Pause movlw .2
movwf Reg_1
wr decfsz Reg_1, F
goto wr
nop
nop
Но этого же не может быть!
Понимаю, что в чём-то ошибся, ни как не врублюсь в чём...
Помогите кто может.... :(
В Протеусе частота МК стоит правильно, 4MHz...
Вот, пожаста....
Это только заготовки.... Встрял в самом начале....
Да, и Протеус там - 8... :( Но кроме Пика там ничего и нет, весь порт В на выход....
Pult.rar
Изменено пользователем abrvalg
Какие нахрен 4500 МЦ. 14 МЦ надо.
;delay = 14 machine cycles
Pause movlw .2
movwf Reg_1
wr decfsz Reg_1, F
goto wr
nop
nop
nop
nop
comf PORTB, F
goto Pause
А зачем всеми ногами трясти? Одной бы хватило.
Изменено пользователем koms45
Так ку или не ку ?!
; Задержка 14 машинных циклов
; Длительность задержки 14 микросекунд
; Частота задающего генератора 4 МГц
movlw .4
movwf Reg_1
decfsz Reg_1,F
goto $-1
nop
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
koms45, спасибо огромное за ответ! Если не в тягость, объясни почему, откуда цифра? Как это считается? Что-то я уже киплю....
wws63, спасибо за оптимизацию, учту....
Частота известна 36000. Считаешь период 1000000/36000=28 мкс. Тебе половинка нужна 14 мкс. Ничё хитрого. Где Главрыбу придумал :bye:
Так ку или не ку ?!
Так-то да, а если вот так?:
4МГц - 1000000МЦ
Узнав количество МЦ на период 1МГц (1000000МЦ / 4МГц=250000МЦ) определяем количество циклов за период 36кГц:
0,036МГц * 250000МЦ = 9000МЦ (период 36кГц), как писал выше....
Я с этого бока подошёл, тут и впёрся.... Почему тут так? В чём ошибка если так? Почему не сходится?
И, конечно же, спасибо! :)
А "Главрыба", это давно.... Пока, железно свободный ник.... :)
Не вьезжаю в твою алгебру - количество МЦ на период 1МГц (1000000МЦ / 4МГц=250000МЦ)
Кварц 4 Мгц. Камень её на 4 поделит. Про 4 уже забудь, нету их. Остался 1 Мгц. Одна комманда (не всякая) займёт 1 или 2 МЦ. 1 или 2 мкс. Набираем нужное количество комманд чтобы болтались 14 мкс создавая тупую задержку. Вот так например
Pause
movlw .2
movwf Reg_1
wr decfsz Reg_1, F
goto wr
nop
nop
nop
nop
comf PORTB, F
goto Pause
Вроде проще уж некуда. Задержки лучше на таймере делать. Он сам по себе тикает, у камня время не отжирает.
Так ку или не ку ?!
Очепятался я тут.... Не 1МГц, а 4МГц нужно было.... Ну да ладно....
Спасибо огромное, буду долбать....
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
