Здравствуйте, сгорел транзистор на антенне Томагавк TW-9010, не могу разобраться что стоит за биполярный транзистор, подскажите его маркировку и каким аналогом его можно заменить? Вот данное фото.
Заранее спасибо.
Это малошумящ.СВЧ тр-р,в Вашем случае нужен генераторный тр-р диапазона 433-470МГц.Кстати,как определили неисправность?
Не исправность определил методом подключение исправной антенны, а не исправную антенну блок не видит , взял тестер прозвонил полевой транзистор он оказался пробитым. Завтра куплю исправный транзистор посмотрю как будет работать и отпишу результат.
Ошибся не поливой, а биполярный транзистор.
