Vag Подключение Концевиков Дверей - Не Уходит В Сон!
Привет всем!
Вопрос у меня немножко специфический.
В общем, имеем автомобиль VW caddy 2007 г.в. Мною установлена сигналка. Концевики дверей брал, собвственно говоря, из дверей. В каждой двери желто-коричневый провод, который идет на блок ЦЗ в двери от замка. На этом проводе появляется земля, когда дверь открыта. Диодная развязка входов мною выполнена, т.е. в каждой двери стоит диод, катодом подключенный к проводу в двери.
Вроде бы все просто. А не тут-то было!
В общем, при таком подключении все работает как надо, НО! Автомобиль отказывается уходить в сон. Если отключить концевики, от блока сигнализации, то все становиться на свои места, т.е. машина засыпает как положено!
Уровни напряжений.
В сигнализации подтяжка на +12В через резистор в 1К. В двери, на сколько я понял, что-то вроде подтяжки 1КОм на массу? или как-то так. В общем, если просто измерить напряжение на проводе при закрытой двери, то оно =0. При соединении этого провода с блоком сигнализации, напряжение на нем поднимается до 6...7В. И при этом машина не хочет спать. При открытии двери опять-таки провод замыкается на массу. Как оно работает я чето понять не могу никак.
Самое интересное, что люди таким образом на этой машине уже подключали сигнализации и все работало ок! У меня, почему-то как обычно именины.
И еще по одному диоду в разрыв провода, идущего в блок комфорта (резистор не нарисовал), если не заработает в сигналке поменяй 1К на 4.7К
Изменено пользователем semic
Спасибо!!!
Не поверите, только сам подумал сделать вроде этого, решил зайти сюда и написать эту идею, а Вы как раз ответили! Ну, надеюсь, других приколов не возникнет с ней... Попробуем_С.
Sheriff zx-755. Гадость, кстати, редостная - клиент купил без меня и попросил поставить.
  • Внутри нет ни одного реле - выходы сразу от uln2003 сделаны. Из-за этого приходиться дублировать выходы полноценными реле. Например, ЦЗ на VW не хотел нормально управляться на открытие - видимо падение напряжения на дарлингтонах было велико для нормальной работы системы штатного ЦЗ.
  • Очень туго отзывается при срабатывании тревоги. Кнопку надо жмакать секунд 10-15.
  • Глючит управление аварийкой по одному проводу: тоже при срабатывании тревоги и ее отключении то и дело забывает выключить аварийку и она продолжает работать постоянно. Тоже пришлось поставить реле и диоды для прямого управления поворотами. Так вроде норм.
  • Обход нерабочих зон сделан несколько по идиотски и, в случае, если открыть капот и багажник, то при постановке на охрану багажник она не определяет. Капот и двери вроде видит. двери и багажник тоже.
  • И самый апофеоз это встроенный акселерометр, если можно его так назвать. Я так понял, что задумка была сделать датчик удара на акселерометре. Так вот, чувствительность датчика удара просто никакая! Я прикрутил сигну к кузову наглухо на саморезы к металлической балке за торпедо. И тем не менее при самой высокой чувствительности датчика он еле срабатывает на предупреждение от сильного удара по переднему колесу. В задней части она не видит вообще ударов.
Кароче сигнализация хрень полная! Я еще таких поганых не встречал.
Изменено пользователем Дмитрий Андреевич
Еще один косяк с сигналкой обнаружился когда уже отдавал машину - второй брелок не работает на открытие! Т.е. закрыть машину им можно, а открыть - нет. Светодиод моргает как положено на брелке, т.е. дело не в кнопках. В системе он прописан. Очень хорошая сигнализация... да...
Я почему спросил за модель ...в некоторых моделях есть постановка с задержкой .... то есть двери берутся под охрану с задержкой времени-которая программно выставляется....по идеи у Шерифа должна быть эта функция ....А на счет того что Шерифы испортились ...это факт...Перестал их ставить когда только Давинчи вышли....хотя и на сегодняшний день последнии не айс...
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Там дело было не в задержке. Когда закрываешь дверь, то блок управления в двери начинает подтягивать провод через 10к к земле. А в сигналке подтяжка на +12В через 2к7. Таким образом, на проводе что-то вроде 7В получалось. Блок управления это дело сёк и машина не хотела усыпать. Поставив еще один диод мы развязываем блок управления и сигналку.
Ну немного поправлю. На проводе концевиков присутствуют импульсы диагносотики, мультиметром вы меряете среднее значение, а осциллографом они видны.
Такие импульсы и на проводах управления ЦЗ от личины.
На современных авто это часто и по другим цепям.
    • Импульсный на ld 7575 на 48в 2.5а - от видеорегистратора схема как на картинке. было поменяно: ld7575, q1, q2, 11n60(поставил пока 10n60), ZD2, c10, c8, r23, r24, r19, r21 стартанул. 48в есть, генерация есть. питание шим 15в. как только подключаю нагрузку (ip камеру), как понимаю уходит в защиту, пропадает генерация, проседает питание шим. проверил tl431, исправен. Что ему еще нужно?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
