Усилитель На Ta2022, На 4 Ома При ±35
Здравствуйте, собрал усилитель на ТА2022. Точнее как собрал,это готовый собранный кит на плате. Взял трансформатор от музыкального центра (aiwa NSX430) завел питание в плату, вот и все!
Суть вопроса такова, данный трансформатор питает усилитель ±35вольт, Для данной микрухи вольтаж такой разрешен только на 8ом,а у меня динамик 4ома, причем один, будет саб для дома.
Можно ли каналы запаралелить??? через резисторы по 0.2ома допустим?
Для работы одного канала на 4ома нужно питание ±31волтьт, я расчитываю на то что еще патание должно просесть если под нагрузкой, может до ±32-±33,
Этого достаточно? Или производитель уже подумал об этом и пишет нужное питание на х.х.?
Вот даташит на микру:
datasheet.pdf
Параллелить нельзя, замкнёт.
Я может не компетентен в этом, но что замкнет? по идее два канала должны работать в синхронно? или почему нет? можно подробнее!
Включать в параллель опасно. Случайный сигнал в одном канале (коснулся рукой) может создать аварийную ситуацию. Не говоря уже про возможный разбаланс усиления в каналах (мощность на нагрев будет расти квадратично). А 4 ома вполне потянет. Напряжение учитывается именно под нагрузкой.
так вроде квадратично это при мостовом подключении! каналы на входе замкнуты , и я так понимаю разбаланс он либо есть всегда,либо его нет.А даже если и есть, то ведь каждый канал работает на минус, а не друг на друга.
Модель в голове построилась не много иначе, по сути для усилителя получается каждый канал нагружен на 4 ома,но при синхронной работе каналы помогают друг другу и нагрузка по сопротивлению нагрузки распределяется на двоих. Это канечно теория, а вот с практикой пока не понятно! Я нашел только паралельное включение tda7293.
но что замкнет?
Сопротивления выходов ограничивается сопротивлением перехода транзисторов и дросселя, например 50мОм.
Выходное напряжение равно примерно половине напряжения, например 36 и 38 вольт. Ток будет равен 2\0.1=20! 20 ампер! Просто соединив два выхода с закороченным входом!
Несущая есть у усилителей, и они работают не синхронно! Высокочастотная, так что только осциллографом её сможешь сравнить, она то и даст тебе разницу напряжений на выходе, в пиках до 20 ампер будет замыкать, а то и более.
Несущая есть у усилителей,....... она то и даст тебе разницу напряжений на выходе, в пиках до 20 ампер будет замыкать, а то и более.
Хрень то не несите ! :buba: Для частоты несущей реактивное сопротивление дрочеля ну явно не 50мОм :crazy:
Ежели не хватает смелости и прозорливости ума накидать это в симуляторе и воотчию просмотреть ху-из-кто , то такды - кулькулятор в руки - и рисуем эквивалентную схему замещения. :big_boss:
Хм, у меня на столе лежит стерео усилитель Д класс, корочу - иска+шум+защита. Хотя, напряжение чуть разное, возможно я где-то чуть накосячил :crazy:
Неее... , питание от одного источника , и амплитуда сигнала прецизионно-точная.
так я хотел через резисторы подключить, как выхлоп на усилках паралелят из нескольких пар транзисторов! Тактовый генератор, я думаю один на два канала микросхемы, и по идее каналы должны быть симитричны.
Я подключал ,работает! правда дури не давал, вас наслушался и испугался! может 50% дал не больше.
