PAPUAN
Высоковольтный Модуль Зажигания На Умножителе Ккунптвв. Кто Пробовал На "железе"
53 сообщения в этой теме
PAPUAN    0
Проверял как макет умножитель ККУНПТВВ по патенту 2340082. Результаты сумасшедшие! А вот на живом автомобиле не пробовал. Подозреваю. что понадобится сдвиг угла опережения зажигания на боле раннее. Кто пробовал - поделитесь впечатлениями.
банкер    30
Чем схема на диодах хуже схемы на транзисторах (я прочитал оба патента, но не понял)?
PAPUAN    0
Всё предельно просто - на ккунптвв реально не ограничен ток разряда искры. я с дуру не обратил внимание, затем при испытании офигел - такой бабах при разряде! Померял на осцилле ток - 15ампер111 Пришлось уменьшать ёмкость кондёров до 0.01мф. получился разряд около 2 ампер. Издевался над ним - выковырял в земле свечку. Воткнул . запустил и офигел - лупит как на новой. Замочил в воде - чихнул с паром, потом наплевать на воду. Выходное сопротивление оказалось очень маленьким и вода вааще незамечается! Вобщем удивило, но как на авто присобачить? кто пробовал?
банкер    30
В любом умножителе выходная цепь представлена последовательно соединенными конденсаторами и при замыкании дает бах. Пока не придумают ключ на 20 кВ, никакие высокие напряжения в зажигании не применимы, так как свеча будет пробиваться когда зря, а не когда нужно. Почитайте ветку про плазму и все станет ясно.
sachma2009    61
Смотрится заманчиво, но шибко дорого обойдется. Не всем доступно.
банкер    30
Саша, что тебя заманивает, -)), поставь катушку с коммутатором, цепочку из диодов и цепочку из конденсаторов, как в обычном выпрямителе и получишь туже выходную цепь за в N раз меньшие деньги. А что потом с этим делать - воздух ионизировать?
sachma2009    61
Я повелся на это:
PAPUAN    0
Чёта не пойму. Умножение на катушке - это бздынь и всё. Успело, неуспело - наплевать. Выходное сопротивл - размерность килоомы, целый спектр мусора по шкале частот. влияние качества проводов и состояние свечи ипр... Эта железяка имеет Rвых близкое к нулю, ключи нужны не более 300вольт, Фактически любые, вых напруга может довольно долго висеть не спадая, частотный спектр как у постоянного тока, сопротивление нагрузки практически не влияет. Нука покажите мне похожую ...да поставь катушку и ключ. Вааще и рядом ставить нельзя. проанализируйте сурьёзно. домыслы на помойку - практику в жисть.!
Ещё добавлю - один импульс управления, - один синхронный разряд!
sachma2009    61
Эта железяка имеет Rвых близкое к нулю, ключи нужны не более 300 вольт, Фактически любые, вых напруга может довольно долго висеть не спадая, частотный спектр как у постоянного тока, сопротивление нагрузки практически не влияет.
Все равно дорогая получится игрушка.
А уже есть прикид, как управлять этим зверем?
Изменено пользователем sachma2009
PAPUAN    0
Спору нету. Одна надёжда на SMD или серийный выпуск. Сотик намного сложней, однако себестоимость гроши. Не ну пробовал кто нибудь? Уж больно круто работает.
- ......... Все равно дорогая получится игрушка.........
Дык тама обнаковенный импульс тока на оптронную пару. Могёш прямиком сос контроллера (ежели мусорных импульсов нет).
Изменено пользователем PAPUAN
банкер    30
Во, про это я и спрашивал, теперь понятно.
sachma2009    61
Сос контроллера - не получится. Нужно бы этим импульсом искрить, а не запускать умножитель на зарядку N - ступеней.
банкер    30
Там как раз так и есть, только понять тяжело - секции друг друга включают и выключают кроме самой нижней, типа как домино падает.
sachma2009    61
Если так, то самая нижняя должна оказаться в "зоне риска" - под офигенным напряжением.
PAPUAN    0
Неа! Мужики. В том-то и фокус, шта на всех ключах не бывает напруги больше Uвх. Сбалансировано, даже если прошибёт нагрузку до полного "выравнивания" столба!
Проразбирайтесь подробнее! Хотелось бы продуманное мнение а не словесный блуд. Не бывает напруги на ключах больше исходного!
sachma2009    61
Чтобы возражать или соглашаться - нужно ознакомиться с имПатентом.
PAPUAN    0
Да! Ишо - "искрить" на управляющем входе ненадо! Нуждов нету.
sachma2009    61
Ну, тогда не томи, делись своими прикидами. Хотя повторять вряд ли кому доступно (финансово).
Не на ключах, а между крайними.
банкер    30
Ну да, хочешь 20 кВ, ставь 100 транзисторов на 400 В, совсем шутка.
Плохо что на схеме не стоят номиналы, хотя бы конденсаторов и ограничивающих разряд резисторов, тогда можно было бы с цифрами сравнить КПД классической системы и этой. Можно прикинуть, что при токе 15 А на искре напряжение будет вольт 200, значит остальные 19 800 вольт на ограничительных резисторах. С КПД все понятно?
PAPUAN    0
Чёта. банкер, у вас с арифметикой не так. У меня на 13кв 18 ключей. Не. ну это на любителя. Желания нету - причина найдётся!
Ариифметикуу!!!!!
Ариифметикуу!!!!!
При частоте искрообразования 100 гкрц и токе 2а, ключи чуть тёплые.
Пардон - герц.
Правда свечка разогревается. Но это ток в 10 раз больше максимального рабочего.
Кстати ток стабилен по амплитуде. Тоже неплохо.
sachma2009    61
А если посмотреть двумя лучами время между запускающим импульсом и искрой?
PAPUAN    0
У меня осцилл однолучевой Так што какая задержка не знаю.
Изменено пользователем donec
sachma2009    61
Вот, как раз в этом и может быть засада. Искра будет палить, когда она уже не нужна.
PAPUAN    0
Живая практика показывает - ни одного "лишнего". разряда ,т.е. неконтролируемого, - ниразу не наблюдал!
Время образования импульса ВВ напряжения очень мало. Если будут "мусорные" импульсы по цепи управления - тады канешно.
sachma2009    61
Это не значит, что они своевременно. Ни одного лишнего и не вовремя.
