Временами Глючит Магнитола Jvc Kw 701 Xg
Fumigno
Начну по порядку. Работала магнитола великолепно, но в один прекрасный день обнаружил, что на экране в режиме тюнера появилась абракадабра. Вместо индикации частоты радио и индикатора прыгующего появилась надпись «TU IG" именно так и то с пропущенными по горизонтали некоторыми строками. Ни какие манипуляции с магнитолой (уровень громкости, эквалайзер и тд) также не отображались. В режимах USB, CD с экраном все впорядке.
Потом заметил что при включении она не сразу начинает работать, то есть включается экран, все отображается, но звука нет, индикаторы не пляшут, в режиме ЮСБ не читает флешку(которую до этого читала), пишет “READ” и “FAILED”, что в переводе с инструкцией означает слишком много файлов или что то в этом роде. Лечилось это многократным переключением между режимами и или вкл выкл кнопкой( подключено включение на замок зажигания).
Затем самое страшное. Начала вырубаться. То есть мигать экран, подсветка, громко клацать в динамиках. Как на ходу машины так и на стоянке. Причем это дело не зависит от громкости. Ни какой зависимости и в периодичности проблем, может работать нормално три дня, а потом заглохнуть на час и если её не выключит потом сама заиграет предварительно помигав и поклацав.
В машине все проверено перепроверено.
Изменено пользователем Fumigno
read file - это чтение файла, означает, что она начала подвисать при чтении файлов и при других функциях.
Сними панель и посмотри маленькую микрокнопочку RESET, нажми её иголочкой или тонким чем, и держи несколько секунд при подключенной к питанию магнитоле. Это будет перезагрузка.
Только отпишись по результату, а то я сам щас хочу такую магнитолу б/у купить, пройдёт у тебя болезнь или нет...
Я так понял 2-х диновая с сенсорным экраном она?
Изменено пользователем СЕРСАР
Скрытый текст
Нет, она не с сенсорным экраном. Это старая модель, примерно 2009 года. Экран простой графический, Reset нажимал неоднократно, когда помогал, когда нет. Эта магнитола с усилком МОС ФИТ. Она когда глючит мигает и клацает так в динамиках, как будто питание коротит.
На дисплее поочередно появляются надписи “READ” и “FAILED”. Получить правильный доступ к такому количеству звуковых дорожек невозможно я информацию из мануала взял.
Отдал её на завод электронщикам, Обвешали всю проволочками, сигналы ловят на осциллографах. Есть у них и схема с нета скачал. Но как они говорят, что проблема в том, что глюк не постоянный и трудно найти поломку.
Они нашли ключ на управляющей микросхеме на который приходит временами 2,5в вместо 5в, а что просаживает не найдут. может кто сталкивался
