Терморегулятор Ут-1 - Взорвался Конденсатор Мбм
SergeyP
Здравствуйте! Достался от дядьки терморегулятор УТ-1, почти "нулевый", схемы нет, 1985 года рождения, мощность до 2 кВт, на выходе тиристор ТС2-25. Час назад впервые подключил к нему нагрузку- два китайских блока питания(думаю, импульсные, те , черные, что прямо на розетке располагаются)9в 0,6а.Нагрузка у каждого 3-4 Вт(из резисторов нагрев для черенков ).При включении все работало, регулировкой температуры убедился, что включается-выключается. Через пять минут хлопок и запах гари. Посмотрел- взорвался конденсатор МБМ 0,1 мк х 500в. Вроде на выходе стоит. Подскажите, это от старости или еще что? Что еще обычно при этом вылетает? Нагрузка вообще была никакая. Может, нельзя импульсное на выход вешать? Может, схемой кто поделится? Спасибо...
Изменено пользователем SergeyP
Ни в коем случае нельзя.
Кстати, ТС2 - это не тиристор, а симистор.
Разделительный трансформатор 220х220В в помощь после замены конденсатора. И вообще МБМ ненадежная штука. Лучше вместо него поставить К78-2.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Симистор.
Я как-то, не подумавши, поставил однажды сетевой LC-фильтр после симисторного регулятора. Фуга БАХа была знатной. Конденсатор по выходу симистора представляет собой фактически К.З. Ну, о результате такой глупости я отписался выше.
Вместо импульсников поставьте обычные БП на 9В.
Это теперь мне понятно и логично, просто китайских "коробочек" сейчас как грязи... Понял, будем думать....Опыта мало, поэтому хотелось бы узнать, что еще обычно вылетает в таких случаях? Симистор? Как его проверить?
ТС - это Тиристор Симметричный.
Тогда уж то, что мы называет тиристором, нужно называть тринистором... :)
Тринистор, динистор, симистор... всё это тиристоры.
Света, солнце, так само слово "симистор" - это аббревиатура слов "СИМметричный тирИСТОР".
Кстати, и слово "тринистор" тоже раньше было в ходу, Вы его просто не застали.
:) Ну вот, вы сами же и опровергаете своё высказывание, против которого я и "восстала"... :)
...ТС2 - это не тиристор...
А насчёт этого:
если в Google задать вопрос: "Как проверить симистор", то вывалится огромная куча советов как это сделать, вплоть до видео...
Или, для кого Бородач сделал эту тему?
Светочка, душа моя, не обижайтесь, пожалуйста, но сейчас Вы продемонстрировали чисто женский подход к применению терминологии. Он заключается в небрежном отношении к значению терминов. Когда между синонимами ставится знак абсолютного равенства (три горизонтальных черты). При этом упускается из виду, что наличие синонимов свидетельствует о том, что каждый из терминов имеет свои характерные особенности использования. Скажем, термины "закрыть", закупорить", "запереть" - это синонимы, но каждый из них имеет свою специфическую сферу применения. Для женщины эти различия не важны. Важно их общее свойство - препятствовать прохождению (проникновению) чего-то куда-то. Для мужской же психологии каждый из этих терминов четко отличается от остальных как по смыслу, так и по области применения.
Таким образом, "тиристор" (тринистор), как таковой - НЕсимметричен. А "симистор" - симметричен по определению. И это принципиально! Кстати, "триак" - в англоязычной терминологии - это симистор.
Если можно,помогите еще.... в приборе поменял все 4 электролита .Номиналы были на 500мк, два по 200мк, и 100мк, напряжения 16в и 25в. При проверке ERS два конденсатора были в обрыве, один физически не был припаян... Поменял на 1000мк вместо 500мк и 200мк и 470 мк вместо 100мк... Взорвавшийся МБМ 0,1мкх500в поменял на К73 0,047мкх 630в..... Такие замены были исходя из того, что было в наличии.... Подключил настольную лампу. При регулировке температуры реакция прибора есть, но вместо полного отключения лампа светит очень слабо и мерцает.
- такие не соответствующие номиналам замены кондеров допустимы?
- мерцание и слабое свечение лампы вместо полного погашения- что это может быть?
Отбрасываю провод с управляющего электрода симистора- никакого свечения лампы нет. Припаиваю снова- слабое свечение лампы... Можно считать это признаком исправности симистора?
И еще хотел спросить: Можно ли вместо симистора поставить тиристор КУ202, чтоб убедиться в исправности(неисправности) симистора.Смысл такой-если схема управления симистором рабочая, то и будет управлять тиристором, только он, тиристор, будет отдавать половину волны в нагрузку( половину мощности)?
Без схемы фиг поймешь. Но чисто телепатически думаю что дело в емкости которую вы поставили вместо оригинальной 0.1uF.
Поставьте правильного номинала и я думаю будет закрываться как должно.
Ну или к той которую поставили еще одну такую же в параллель.
post-176725-0-39221600-1455079957_thumb.jpgЧерез эту емкость(по монтажу посмотрел)запитываются неоновые индикаторы. Сегодня постараюсь по монтажу нарисовать хотя бы исполнительную часть схемы... А еще вместо симистора поставил заведомо исправный КУ202Н- реакция та же.
post-176725-0-91521400-1455373719_thumb.jpgПоменял оптопару( прежняя при подаче через резистор на 2-3 выводы напряжения 2-5в управляемый диод не звонился стрелочником.Может, это неправильная проверка оптопары?). Результата нет, лампа в нагрузке светит одинаково слабо при всех положениях переменника(правда, без пульсаций),но напряжение на управляющем электроде симистора в зависимости от положения переменника либо 0, либо минус 12в. Если убрать электролит, лампа вначале редко вспыхивает, потом горит постоянно, но неустойчиво(и все на слабом накале). Симистор вроде нормальный( стрелочником на анод-катод и упр. замыкаем с анодом-открывается) Поставил КУ202Н- результат тот же.
    • Конечно с подключенной. А как без нагрузки? Пожечь всё к чертям. На счёт цифер, что спектра показала то и отскринил. Ничего не подрисовывал. Alex, последний график это мои потуги снять АЧХ с вычетом АЧХ звуковухи. Сам не совсем въехал в этот метод, вернее настройки для него. Вот что то нарисовалась, сам не знаю как. А делал и крутил только подстроечники первой лампы и баланс выходных. Пока прогреваю, но немного ток поднял. Сейчас в зависимости от усиления  ток по 47-55 ма. Напряжение катод анод - 349 вольт. Ток больше делать пока побаиваюсь, что бы в саморазогрев не ушли, пусть прокалятся часов 10 хотя бы.
    • Мне прибор достался в ещё худшем состоянии - чип был пробит в гвоздь. После замены чипа оказалось, что пробиты ещё шесть мелких чипов (три операционника и три чипа логики), один транзистор и ещё какая-то мелочь. Причём проверяется только заменой.
    • Действительно, будет время проведу исследования. Всё работает, я только jfet подобрал в пару и так поменял кой чего по мелочи.  Там выскочил другой косяк - распределение входов на аналоговых ключах и через какое-то время работы начинается треск в одном канале.  Может в схеме очепятка!?
    • Без. Я конечно с ГСТ малость профакапился. Поставил пентод, сетку на землю, а в катод резистор, зашунтированный кондёром. Для 6ж52п, с его конской крутизной, можно получить десятки мегаом в ГСТ, если поставить в катод пару килоом без кондёра и подать на сетку соответствующее смещение. Но вообще, если использовать фазоинвертор на мощных лампах, типа 6н6п, можно задуматься о двойном дросселе в нагрузке вместо анодных резисторов. Во-первых, дроссель потребуется небольшой, т.к. не нужно будет немагнитного зазора, а следовательно, даже при малых размерах будет хорошая индуктивность. Во-вторых, ДК будет работать по факту на реактивное сопротивление дросселя(а оно большое, т.к. нет немагнитного зазора) и на сеточный резистор выходного каскада(ну ещё на ёмкость выходного каскада на ВЧ, но в пентоде она минимальна). Короче, надо будет подумать в эту сторону
    • Добрый день. После скачка сработала защита в варочной панели gorenje - на входе в БП панели управления варистор выпустил волшебный дым и перед ним в разрыв ушел предохранительный резистор 100 Ом, 3 Вт. Далее вроде всё живо. Варисторов навалом, а вот с резистором защитным сложность. У нас в деревне такого добра нет и ждать долго. Никто же не обидится, если просто заменить на обычный резистор такой же мощности + предохранитель последовательно? Только не знаю на какой ток поставить. Там логика + 4 релюшки. Чисто с потолка мысль: P = I * I * R 3W = I*I*100 I*I = 0.03 I = 0.175 Предохранитель на 200 или 250 мА?
    • Выбирайте: http://ferrite.rct.ru/mn-zn-ferrite-material-cross-list/
