Ремонт Видеореестратора
Всем доброго времени суток! Видеорегистратор начал в выключенном состоянии потреблять 63 мА. Разобрав видеорегистратор обнаружил нагрев элемента 2YNK имеющий 5 ножек (на схеме внизу справа). Подскажите что именно это за элемент, его параметры и возможные замены. В интернете найти ничего стоящего не получилось.
Изменено пользователем Aleksashkaa
А это полный аналог идет? И что это вообще такое?может схемка его есть LTC4054? Спасибо большое за ответ!
LTC4054 это контроллер заряда литиевых АКБ. Стандартных схем включения в Гугле - валом. Как он включён в твоём устройстве знаешь только ты
Пришёл,увидел,разобрал!
Спасибо! А это один аналог или еще чето есть?
LTC4054
А подскажите пожалуйста в телефоне самсунг с200 на плате имеется такой контроллер? Вот фото платы. Заранееспасибо!
LTC4054
post-177555-0-99531200-1454625781_thumb.jpgpost-177555-0-55079700-1454626106_thumb.jpgpost-177555-0-42400200-1454626145_thumb.jpgpost-177555-0-76649300-1454626189_thumb.jpgpost-177555-0-54437300-1454626253_thumb.jpgpost-177555-0-88917200-1454626310_thumb.jpg Изменено пользователем Aleksashkaa
Я думаю если это полный аналог то впринципе в моем случае выпаять старый и впаять на место LTC4054 и без разници какие где схемы его включения. Не зря же существует понятие аналог и полный аналог. Вот я и спрашиваю это полный аналог? Заранее спасибо за ответ!
А о чем речь в #9?
Речь об элементе который вышел из строя, а именно 2YNK аналогом которого является как выяснилось LTC4054.Осталось выдрать откуда-то его. В радиомагазинах нигде нету. Нашел тел самсунг с200 но шото похожее вроде есть, немогу понять. Может подскажете вот фото платы samsung c200.Заранее благодарен за ответ.
Вижу возле разъёма акб нечто пятиногое, похожее. Говорят, .Е61
Но их там два
И по маркировке сходу не гуглится :unknw:
Но их там два
А случайно не подскажете как можно проверить тестером оно это или нет?
Похоже, никак.
Если не попадается в магазах именно этот контроллер, купи функциональный аналог и впаяй на проводках
Похоже, никак.
Думаю придется заказать с китая. 100 грн 50шт. Остальные либо на сервис здам либо продать....
Похоже, никак.
Вот нашел в Китае 10 шт. по смешной цене за 0.90$. Вот ссылочка может кому пригодится: http://ali.pub/v394h
  • 1 год спустя...
В 29.01.2016 в 22:22, Aleksashkaa сказал:
По поводу монтажа и ремонта данных систем, я бы рекомендовал обратится в проверенную ......
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
