MillyVolt2 Опубликовано 6 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2016 (изменено) Доброе время суток! Посоветуйте пожалуйста таковую на 15В, нужно для питания МК 5В и катушки реле 12В. Ток потребления - с запасом МК 200мА, две катушки 70 мА. Значит должен обеспечивать 0.4мА. Для получения 5В и 12В буду использовать 7805 и 7812. 220В приходит с развязывающего транса 380-220В. Схем в инете много, подкупает простой вариант с мостом, резистором и конденсатором, но надёжен ли он? Или такой, но смущает отсутствие диодного моста. Изменено 6 февраля, 2016 пользователем MillyVolt2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_MAVR_ Опубликовано 6 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2016 0,4 ампера .... уж слишком для безтрансформаторного БП.... либо схему переделывай до приемлимых хотя бы 50 мА... либо уж БП на основе китайской зарядки... Что за МК - в 200 мА ??? )))) может 20 мА или 200 мкА ?? а реле может на твердотельные поменять или симисторы.... глядишь и от питания останется миллиампер 20-40.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MillyVolt2 Опубликовано 6 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2016 Обычный МК AVR, у них по даташиту 200 мА максимальное общее потребление. По факту, конечно, может быть намного меньше) 0.4А это с запасом.. А больше 50мА никак, хоть пару сотен?) Твердотельные на 1-2А нагрузки дороговато выходят, тем более что нужны два контакта - но и нз, скорее всего 2 реле нужно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 6 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2016 Вот нечто похожее: Радио №7 2006г. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey-Ufa Опубликовано 6 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2016 (изменено) Сам МК потребляет от силы 10 мА. Основное потребление тока приходится на индикатор и реле. Гасящий конденсатор 1 мкф обеспечит ток 70 мА Если резисторами R2-R8 ограничить ток сегментов на уровне 5 мА, то должно хватить. Для уменьшения токопотребления обмотку реле я обычно включаю последовательно со стабилитроном. Как то так А сам принцип работы БП с гасящим конденсатором вполне пригоден, если обеспечена электробезопасность. Подобные БП использую постоянно для питания небольших схем. Изменено 6 февраля, 2016 пользователем Sergey-Ufa 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MillyVolt2 Опубликовано 6 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2016 (изменено) Sergey-Ufa, Напряжение питания берётся с узла под К1? Транзисторы - это часть БП или схемы управления реле? Индикаторов не будет, только пара светодиодов. Изменено 6 февраля, 2016 пользователем MillyVolt2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey-Ufa Опубликовано 6 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2016 (изменено) Транзисторы это управление реле. Питание МК это +VCC Если индикатора не будет, то общее потребление схемы без реле не более 20-25 мА Подберите емкость конденсатора под рабочий ток реле. Он должен быть не меньше потребления остальной схемы. Рабочее напряжение реле при этом практически никакого значения иметь не будет. Изменено 6 февраля, 2016 пользователем Sergey-Ufa 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MillyVolt2 Опубликовано 6 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2016 Я понимаю, что VCC, просто спросил, в какой точке мы его получаем Рабочий ток реле 35мА Реле подключаю так 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 6 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2016 Главное в этом всем взять НОРМАЛЬНЫЙ ТИП конденсатора ... и тогда "эта музыка будет вечной".... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MillyVolt2 Опубликовано 6 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2016 Если рассуждать логически, но теоретически Есть гальваноразвязка, 220В переменного приходят с трансформатора(с внешней схемы), есть типовая схема БП: Если нужна схема без трансформатора, нам нужно только понизить 220В после диодного моста, может делителем напряжения, вольт до 15-20, и далее по схеме, кондёры 1000 и 0.33 мкФ , 7805 и 7812. Сильно не пинайте, если что) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_MAVR_ Опубликовано 6 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2016 (изменено) и не зацикливайся на реле в 12 вольт.... используй на 24... токи потребления в разы меньше.. 10-12 мА вполне реальные токи да и реле на 220 вольт можно использовать...ставишь оптосимисторы и нет проблем )))) ну в крайнем случае маленькие MCR 100-6 которыми коммутируешь реле на 220 вольт Изменено 6 февраля, 2016 пользователем m593ak 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MillyVolt2 Опубликовано 6 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2016 (изменено) Да, реле на 24В в два раза меньше ток потребляет, а транзистор при этом тот же останется? Ничего в схеме не надо менять при замене реле 12В на 24В? Оптосимисторы несколько усложнят схему Изменено 6 февраля, 2016 пользователем MillyVolt2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_MAVR_ Опубликовано 6 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2016 (изменено) ничего менять не надо.... ну если только транзисторы ты применишь уж сильно экзотические с напряжением коллектор эмиттер меньше 30 вольт)))) а чем же оптосимистор усложнит схему?? выходной ток МК обычно хватает что бы запитать светодиод, значит цепляешь оптосимистор непосредственно на выход МК, ну а на выход - реле на 220 вольт... вопрос только в токе самоиндукции реле... именно реле не цеплял на симисторы.... лампы, моторы, ТЭНы... но с другой стороны - все коллекторные моторы - регулируются симисторами без последствий.... довольно распространненые MOC 3041-43 имеют выходные параметры 400 вольт и ток в 100 мА, причем импульсный ток при включении может достигать 1 Ампер... можно не просто маленькое реле поставить - можно мощный пускатель прицепить... и вдобавок получить гальваническую развязку в 5000 вольт ну если 400 вольт мало - ну может тебе 380 надо комутировать то бери МОС 3061-63 они до 600 вольт.... ну а размер обычный DIP-6 корпус.... Изменено 7 февраля, 2016 пользователем m593ak 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey-Ufa Опубликовано 7 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2016 У всех МОС в даташите нет такого параметра, как допустимый ток симистора 100 мА. Есть только максимальный импульсный ток 1А. Кроме того имеется конкретный запрет непосредственного управления нагрузкой. Ваш совет по непосредственному управлению нагрузкой МОСами подкреплен какой-то практикой по подобному их применению или вы только предполагаете, что это должно надежно работать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MillyVolt2 Опубликовано 7 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2016 (изменено) Ток самоиндукции реле при его выключении в используемой мной схеме гасится защитным диодом.. Изменено 7 февраля, 2016 пользователем MillyVolt2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey-Ufa Опубликовано 7 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2016 И что? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o_l_e_g Опубликовано 7 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2016 совет по непосредственному управлению нагрузкой МОСами подкреплен какой-то практикой по подобному их применению или вы только предполагаете, что это должно надежно работать? Работают годами, могу подтвердить. МОСы спокойно управляют напрямую пускателями первого габарита. 0 Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MillyVolt2 Опубликовано 7 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2016 o_l_e_g, Какие примерно токи катушки у пускателей 1й величины? 0,5 ампера есть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o_l_e_g Опубликовано 7 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2016 Примерно 50-80 мА не более. 0.5 А МОС не выдержит. 0 Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_MAVR_ Опубликовано 7 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2016 Ток самоиндукции реле при его выключении в используемой мной схеме гасится защитным диодом.. вы не делайте поспешных ответов - диод - это выход при питании реле постоянным напряжением, а как вы предложите повесить диод на обмотку реле переменного тока ))))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
