Вы публикуете как гость.
а можно использовать с этим УНЧ 2Омную аккустику? у меня вариант с двумя парами выхлопа и питание +/-45В..
Радиатор нормальный, термопаста МХ4+ вентилятор на обдув
@Олег Белов критика имеет место быть, я далеко не схемотехник, но это первый мой собранный и запустившийся УНЧ и играющий отлично) (ТТТ) я всем доволен, теперь хочу версию 3
Я не знаю что такое выходной каскад (это применимо к УЗЧ, УВЧ, но в ИИП еще не слышал). Я надеюсь понятно что я имею в виду.
Только мосфеты и первичная обмотка трансформатора с отводом от средины.
Нужна схема не такая как большинство в интернете, то есть не с минимумом деталей, а чтобы было максимум деталей, но зато чтобы мосфеты работали долго.
Защита от перенапряжения (наиболее частая причина выхода из строя)
Так выглядит незащищенный выход:
Вариант защиты диодами
Этот вариант по моему предположению имеет недостаток, высокое сопротивление диодов, которые будут сильно греться и КПД сильно упадет, нужно дополнительное охлаждение (вес радиаторов, габариты). Если бы это был понижающий преобразователь, с 220В, тогда думаю можно.
Вариант защиты гасящими конденсаторами (как в двигателе) более привлекательный
Но поскольку сопротивление первичной обмотки может быть большим (по сравнению с мощностью проходящей через обмотку), выбор больших конденсаторов вызовет разогрев первичной обмотки, КПД упадет. А если поставить небольшие конденсаторы, то их может быть недостаточно для защиты. Кроме этого если частота колебательного контура будет резонансной, то напряжение будет намного выше (пробойного у низковольтного мосфета)
Добавляют резисторы, чтобы не было резонанса:
Но чаще я видел такое:
А нужна четкая схема со всеми возможными защитами без существенных потерь КПД, нагрева и т.д.
На радиатор прикручивают термостат на 80 градусов Ц. Он должен отключать мосфет при превышении, но какое сопротивление термостата и может ли он работать от 12В (или вообще контакта не будет)?
Видел еще защиту затвора (якобы разряд затвора, чтобы мосфет не оставался открытым):
Но в этой схеме непонятно каким путем разряжается затвор (наверное было что-то другое, но похожее).
