Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Перемотка статора асинхронного двигателя в домашних условиях - очень подробно с фотками.
http://monitor.espec.ws/section44/topic144454.html
http://monitor.espec.ws/download.php?id=49878
Облуживать тонкий провод ПЭВ, ПЭЛ и подобные очень удобно с помощью сухой лимонной кислоты.
Во первых не воняет как аспирин.
Изотовление шайб в домашних условиях.
МиряРа от Котофф..
"1. Беру сверлю в куске текстолита отверстия, числом сколько надо шайб и с расстояниями чуть больше чем ширина шайбы..
2. Вырезаю ножницами по металлу квадратики с отверстиями..
3. Насаживаю все эти заготовки на длинный винт и стягиваю гайкой..
4. Вставляю конец винта в дрель,
5. дрель зажимаю в тиски, включаю и напильником довожу до круглого состояния.. "
Онлайн калькулятор резисторов по цветным полоскам - http://www.platan.ru...ul/calc_res.htm
Или скачать ... . :)
http://www.softporta...markirovke.html
Увидел на Р.лоцмане.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
