Интересует создание проэкта счетчика посетителей:
1. Счетчик должен подключатся на батарейках (аккумуляторах) или блок питания. Разные производители утверждают до 1 года работы на батарейках
2. Счетчик должен передавать данные по wi-fi или lan или GSM gprs. На выбор заказчика.
3. Все данные должны поступать на сайт статистики. База mysql.
Я вижу так: например сенсора работают на батарейках и передают данные на какую то базовую станцию по радиоканалу. А та уже где то лежит недалеко от сенсоров, подключена в розетку. Т.К. Потребление модулей lan, wi-fi, gprs потребляют много энергии.
Какая модель счетчика подойдет?
Предлагаю поставить крутящийся турникет. Самый надёжный способ подсчёта посетителей. Ему, кстати, не нужна батарейка - на ось вращения ставим небольшой генератор. При каждом проходе будет вырабатываться электричество, достаточное для активации микропередатчика и передачи данных на компьютер.
если с питанием проблема, то вместо генератора, если возможен такой вариант, то можно установить солнечную батарею с аккумулятором.
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
  • Похожий контент
