Почему Не Компилируется Этот Код?
Гость Серафим
Всем привет и добрый вечер, помогите пожалуйста с одной проблемой: этот скетч точно рабочий, поскольку раньше работал и компилировался без проблем, однако потом началось
exit status 1
stray '\302' in program
и все. Выделяется последняя строчка. Если ее удалить, выделиться следующая. и так далее.
В чем дело?
//передатчик
#include <VirtualWire.h>
void setup()
vw_set_ptt_inverted(true); // Required by the RF module
vw_setup(2000); // bps connection speed
vw_set_tx_pin(3); // Arduino pin to connect the receiver data pin
void loop() {
//Message to send:
const char *msg = "12347779999999999999999999999567";
vw_send((uint8_t *)msg, strlen(msg));
vw_wait_tx();
delay(200);
здесь таже проблема. только выделяется последняя скобка))
//приемник
void setup()
Serial.begin(9600); // Configure the serial connection to the computer
vw_set_rx_pin(3); // Arduino pin to connect the receiver data pin
vw_rx_start(); // Start the receiver
void loop()
uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN;
if (vw_get_message(buf, &buflen)) // We check if we have received data
int i;
// Message with proper check
for (i = 0; i < buflen; i++)
Serial.write(buf); // The received data is stored in the buffer
// and sent through the serial port to the computer
Serial.println();
В передатчике может послужить проблемой кавычки в строке
//Message to send:
По пятницам мы с коллегой мучаем старые платы (ненужные или не рабочие). Они либо горят либо взрываются.
  • 6 лет спустя...
Откройте ino файл в Wordе , включите Непечатаеьые символы, внимательно просмотрите скетч, удалите лишние символы.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
